土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 调节阀流向选择误区
调节阀流向选择误区
发布于:2020-12-16 11:43:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
调节阀的流向,就是调节阀阀体上所标识的箭头方向,通常安装调节阀时,要使阀体上的箭头方向与被调介质的流动方向一致。
但由于生产现场的差异,对调节阀的使用要求也是各不相同,实践证明调节阀的流向会影响阀的工作特性,并直接影响到控制系统的正常运行与否。
调节阀按其介质的流动方向不同分为“流开型”与“流闭型”两种。流向不同时调节阀阀芯的受力也是不同的,如阀前压力作用在阀芯上,有把阀芯顶开的趋势,成为“流开型”;反之,有把阀芯压向阀座,使阀产生关闭的趋势,成为“流闭型”。从介质对阀芯的绕流方向开看,“流开型”介质是从阀芯的小头往大端流动,“流闭型”介质是从阀芯大端往小头流动,调节阀流向对使用性能的影响。
小口径高压阀,如果把流开型改为流闭型后,其使用寿命可大大延长,这是因为流开型介质向着开方向流,汽蚀、冲蚀主要作用在密封面上,而使阀芯根部和阀芯阀座的密封面很快遭受破坏;而流闭型介质向着闭方向流,汽蚀、冲蚀作用在节流之后、阀座密封面以下,保护了密封面和阀芯根部,从而延长了调节阀的使用寿命。
有时由于产量增加,或计算、选择失误使调节阀的流量系数偏小时,阀全开还满足不了生产时,可用改变流量的方法,即改流开型为流闭型来使用,这样可使调节阀多通过10%~15%的流量。
流开型和流闭型两种流向各有利弊,所以正确选择调节阀的流向是很有必要的。选择时应根据工况实际进行选择。如很多设备要求调节阀能彻底关断工作介质,这时阀的关闭性就成主要的要求,则应选择“流闭型”的。若所选阀门是单座阀时,则流向正好与阀体所标箭头相反。角型高压阀,汽蚀严重、寿命短,也应选择“流闭型”的,并且可提高阀门使用寿命。对阀杆密封要求严的场合,为防止泄露,应选择“流开型”的。对于悬浮液、高黏度、含固体颗粒的介质,为防止泄露、堵塞,应选用“流闭型”的。
同一种阀型其流向不一定都是相同的,如小口径的高压阀,其工作压差较高,汽蚀严重,寿命短,则应选择“流闭型”的,但对于口径较大的高压阀,其工作压力大但压差并不太大时,还是应选择“流开型”的较妥,因为“流开型”稳定性好,可以不使用防止阀振荡的措施。
由于“流闭型”的流通能力比“流开型”大10%~15%,当“流开型”方向安装的调节阀全开流量还达不到工艺要求时,可改成“流闭型”暂时解决困难。
由于“流闭型”稳定性差,选用“流闭型”后,稳定性成为主要问题,由于阀门工作再小开度时易振荡,所以应尽量使阀门的最小开度在30%~40%。要选用弹簧刚度大的执行机构,必要时应与阀门定位器配套使用。阀门流向的改变,都会使流通能力和流量特性发生变化,这必然会对控制系统产生影响,因此在改变阀门流向时,对上述问题也应作适当的考虑。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
质量流量计易出现故障的原因
质量流量计易出现故障的原因   流量计在工业生产中的应用日益广泛,其中质量流量计是一种帮助人们进行测量的仪器。本仪器在使用过程中必须注意使用方法,以免在使用中出现故障。那么当硬件出现问题时,如何找出原因呢?   ①使用质量流量计前,应安装好。此时,应按暗旋转规范进行。如果安装不规范,会导致流量计零点漂移。这样,就不能很好地进行测量。即使进行了测量,后续数据也不能使用。在焊接连接法兰时,不能产生相应的力信号,这也会在以后的使用过程中产生干扰。传感器附近不得有电缆。在这种情况下,电缆产生的磁场必然会对质量流量计造成一定的干扰。
