土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调「变频」到底是什么意思?
空调「变频」到底是什么意思?
发布于:2020-12-16 14:49:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
提到空调,大家一般想到的肯定是家里用的壁挂式或者柜式的。这种空调我们称之为局部空调机组,我想楼主所谓的空调变频指的也是这类空调。但不得不提的是另一类空调,也就是我们所说的中央空调,大家去超市,KFC,医院等等所谓的大型公共建筑,一般都会装有这种空调。
那么以上两类空调有什么区别呢?这就得从如何消除室内的冷(热)负荷说起了。说白了就是如何在夏天让室内温度维持在一个让人舒适的温度(通常25℃)。家用的不用多说了,@蔡哲的那幅图片讲的很清楚,通过压缩机压缩,将能量给制冷剂,制冷剂在蒸发器表面与空气换热,此时空气被冷却到18℃左右,在通过风机吹出来中和室内温度。
无法理解?做个比喻~见过割草机吧,草坪上草太长了(室内温度太高),我给割草机通电(压缩机压制冷剂),刀片割草(冷空气中和室内温度),当然,这只是个形象的比喻。接着说中央空调,它的原理也差不多。
原理图如下
压缩机压缩制冷剂,制冷剂在蒸发器侧与水换热(一般将水温控制在8℃),再通过 水泵 将冷冻水送到各个空调房间,与空气换热(一般空气冷却到18℃),在用冷空气中和室内空气,降低温度。
说道这里,将空调给解释清楚了,再解释 变频 ,中学物理应该就讲过,电流的周围存在磁场,变化的电流产生变化的磁场,而电流在磁场中又受力的作用。电动机就是根据这个原理的出来的,我们将电动机接上电以后,交流电嘛,方向一直改变,所以磁场一直改变。
n0是磁场的转速,f1是交流电频率家用50Hz,p是级数(一般为1,根据三相绕组安排有关,深入可以以看看电工学)
磁场变化能够使内部的转子转动,转速
s为转差率,一般额定负载下1%~9%。
这样,频率与转速的关系也搞清楚了。下面重点来了,解释 空调变频
其实空调变频是一个广义的词,他可以是 压缩机的变频、水泵的变频、风机的变频。 早期由于技术原因,只能对水泵、风机的频率进行控制,所以那会家用空调是没有变频这个概念的(家用空调没用到水泵,风机的耗能又比较小,相对于压缩机能耗,可以忽略),早期对压缩机的控制就是二位控制,什么是二位控制,很简单,夏天打开空调,设定温度,压缩机检测到室内温度达低于设定值,就关机,室内温度高于设定温度就开机运行。
但是!!室内的冷负荷是不断变化的,就是说可能刚关机那会,很多人打完球回来,室内冷负荷立马高了,但压缩机不能频繁启停,无法让室内温度降下来。这就是矛盾所在,那么有没有一种手段,让压缩机不频繁启停,而是让他工作慢一点~,有!这就是变频技术了。
现在大家最关心的,省电和噪声! 省电 ,那是对大型中央空调来说的,是的,是会省电,因为大型中央空调长期运行,冷负荷小的时候频率低,理论上是节能,实际中也相当可行!但是对于 家用机 原因很简单.
1)看原理就知道了。压缩机本来是到温度了直接关机的!你现在让他低频率运行,肯定不如直接关了省电.(这里要看你设定的温度)!
2)变频空调比不变频的肯定贵吧!贵个千把块钱,家用机开的时间很少,不肯能二十四小时运行,夏季(三个月)变频省下的电费。可能要省七八年,才能省这千把块钱。
3)其实我们老师说了,这就是一个噱头,卖点!
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调梁上打孔有危险?这么装更安全!
如今越来越多人在装修时选择中央空调,可是在普通家庭安装中央空调时,很多的情况下都会出现中央空调的管道需要穿梁的问题。 可是,不少用户对此就有疑问了:中央空调梁上打孔危险吗?怎么装才安全?今天我们就针对这些问题进行一 一解疑。 一
