土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水压大的问题
水压大的问题
发布于:2008-03-06 13:33:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我新买的住房一楼,装修时测了一下水压,0.7mPa,明显超规范,不知当时怎么设计的没有考虑减压,现在使用起来很不方便,主要是出水太冲,噪声大,把水表前总阀关小,每次开龙头时,第一股水较大,然后用起来还好(流量稍小),我想主要是关小阀门只能减小水流的动压,而不能减小水静压,不知道大家又没有什么好办法。俺也是学水的可是买房、装修好些水的问题没有想到,惭愧呀。以后各位准备买房的可要注意这些问题。
全部回复(12 )
  • mzhstar
    mzhstar 沙发
    减压孔板的效果我认为和我关小水表前得总阀是一样的。如11楼所说现在主要是静压,第一股水流较大。带减压的水龙头不知道是不是也是这原理。这儿市政水压就大。
    2008-03-10 21:36:10
  • zhangyad00
    zhangyad00 板凳
    在水表前加小孔径减压阀后减压孔板,不过能不能找到合适口径的就不知道了。
    2008-03-07 21:56:07
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
隧道施工的一点总结
隧道施工的一点总结关键字:人力不均匀系数 隧道排水 综合利用 1.根据人力不均匀系数法可以知道:整个单位工程从开工到竣工验收,投入的劳动力人数的最大值与投入劳动力的平均值的比值称为人力不均匀系数,这是数值越趋近于1.从经济角度来讲,越经济.在无仰拱隧道施工中(Ⅱ级围岩),开挖\支护\二衬可以顺序施工,中心水沟和隧道两侧的水沟电缆槽可以等到主体工程完工后平行施工.这样就可以避免人员的较大浮动,使不均匀系数保持较低水平.
