土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 隧道施工的一点总结
隧道施工的一点总结
发布于:2008-03-06 10:15:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
隧道施工的一点总结
关键字:人力不均匀系数 隧道排水 综合利用
1.根据人力不均匀系数法可以知道:整个单位工程从开工到竣工验收,投入的劳动力人数的最大值与投入劳动力的平均值的比值称为人力不均匀系数,这是数值越趋近于1.从经济角度来讲,越经济.在无仰拱隧道施工中(Ⅱ级围岩),开挖\支护\二衬可以顺序施工,中心水沟和隧道两侧的水沟电缆槽可以等到主体工程完工后平行施工.这样就可以避免人员的较大浮动,使不均匀系数保持较低水平.
2.隧道内排水的问题.隧道施工中不可避免的有排水的问题.如果在已经铺底好的地段,离掌子面适当距离开挖长8~10m,宽1~2m,深1.2左右的集水井(具体参数可以根据隧道内渗水情况制定).就可以有效的解决排水的问题:打钻的水\掌子面的渗水可以临时抽送到集水井储存,保持掌子面附近道路的整洁;喷浆后清洗喷浆机可以在集水井上进行(集水井上覆盖钢筋网,用于放置喷浆机),避免喷浆机的洞内洞外多次运输,提高工作效率,节约物资二次搬运的费用.
3.变废为宝.混凝土输送车在完成铺底\二衬混凝土的浇注后,可以利用集水井里的水清洗罐体.这样既可以节约用水又顺便抽空了集水井内的污水,做到一举两得.
[ 本帖最后由 bingqing770 于 2012-1-4 08:35 编辑 ]
全部回复(3 )
  • junhan2012
    junhan2012 沙发
    市政电缆相关设计
    小弟是搞电缆及土建相关设计,做过很多高低压电缆土建设计,自己建了一个群,有做市政电缆设
    计或讨论市政电缆设计相关问题,请加87166807(市政电缆设计),我qq号码是289416482,欢迎加入一起交流学习。
    2012-01-03 20:39:03
  • panchaoxiong
    panchaoxiong 板凳
    还得深入研究,细节问题掌握不够。
    2010-07-26 12:34:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教!!!水泵安装
我单位的离心泵入口管线振动非常大,不知道是什么原因造成的?请高手帮我分析一下,谢谢。
