CAD快捷键分为两类,一类是命令型快捷键,比如L画直线、C画圆等;另一类是键盘型快捷键,如Ctrl C(复制)和Ctrl V(粘贴)等。CAD快捷键的灵活使用,能够帮助设计师快速调取各种功能命令和绘图工具,提高CAD设计效率。然而设计师时常会遇到这样的尴尬:记不住CAD快捷键、找不到CAD功能命令等。诚然,这么多CAD快捷键,想要全部熟记命令绝非易事。但是浩辰CAD软件有高招,助你快速调取快捷键,实现CAD极速绘图。
1、快捷命令自定义对话框
调出方式:「工具」—「自定义」—「编辑程序参数」
命令型快捷键可以通过「别名编辑」功能框来添加或者修改自定义命令的快捷键。同时,也可以将浩辰CAD软件设置好的自定义快捷键文件(pgp格式)进行输出,并导入至其他电脑直接应用,具体操作如图所示。
2、键盘快捷键自定义对话框
调出方式:「工具」—「自定义」—「键盘快捷键」
键盘型快捷键可以通过「快捷键自定义」功能框来添加新的快捷键,或者编辑现有的快捷键。
3、光标停留时的提示窗口
当你将光标放置于功能图标时,浩辰CAD软件会自动显示相应的中英文名称及功能简介。命令型快捷键通常为英文名称的首字母或者前两个字母,比如缩放命令(SCAL)的快捷键为SC。
4、菜单栏查看
当你点击菜单栏后,菜单右侧会自动显示功能命令以及其相应的快捷键。
当然,设计师还可以直接「Alt键」 菜单栏括号内字母来展开对应菜单,然后直接键盘输入命令后括号内的字母,即可调用命令,具体操作如图所示。
以上就是浩辰CAD软件中自定义CAD快捷键的设置技巧,再也不用但心CAD快捷键记不全啦!想要获取更多CAD教程,可以访问浩辰CAD官网教程专区查看哦~
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:CAD软件中有哪些常用的对象捕捉方式?在使用CAD软件绘制图纸的过程中经常遇到需要图形一些特殊位置的点如端点、终点、交点等。如果单靠眼睛去捕捉这些点是不精确的,此时就需要用到对象捕捉功能了。接下来的CAD教程就和小编一起来看看在浩辰CAD软件中几种常用的对象捕捉方式吧! 1、距端点捕捉 在浩辰CAD软件中使用距端点捕捉功能可以捕捉距离端点一定距离的点,支持直线、圆弧、多段线的线段、样条曲线、椭圆弧、多线等各类线。捕捉时会提示距端点的距离值,距离值可以在草图设置对话框中进行设置,也可以通过系统变量:
