土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD教程:CAD软件中有哪些常用的对象捕捉方式?
发布于:2020-12-15 15:05:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在使用CAD软件绘制图纸的过程中经常遇到需要图形一些特殊位置的点如端点、终点、交点等。如果单靠眼睛去捕捉这些点是不精确的,此时就需要用到对象捕捉功能了。接下来的CAD教程就和小编一起来看看在浩辰CAD软件中几种常用的对象捕捉方式吧!
1、距端点捕捉
在浩辰CAD软件中使用距端点捕捉功能可以捕捉距离端点一定距离的点,支持直线、圆弧、多段线的线段、样条曲线、椭圆弧、多线等各类线。捕捉时会提示距端点的距离值,距离值可以在草图设置对话框中进行设置,也可以通过系统变量:OSDISTANCE 进行设置。距端点捕捉在一些特殊情况下非常方便,比如距离墙角布置门,距离门边布置开关等等。
2、等分点
在浩辰CAD软件中使用等分点功能可以直接捕捉各类线的等分点,支持直线、圆、圆弧、椭圆、椭圆弧、多线、样条曲线、多段线。捕捉时会用分数的形式提示等分数和目前捕捉的是第几个等分点,如“等分点3/7”,一目了然。等分数可以在草图设置对话框中设置,也可以直接通过系统变量:OSDIVIDE 进行设置。
用浩辰CAD 软件旧版本如果要找等分点需要借用定数等分(DIVIDE)功能先创建一些点对象,然后再捕捉这些点对象来绘图,浩辰CAD软件支持等分捕捉后,就不必再使用定数等分(DIVIDE)的功能来找等分点了。
3、几何中心捕捉
在浩辰CAD软件旧版的中心捕捉可以同时捕捉圆或弧线的圆心和封闭图形的几何中心,当捕捉封闭多段线圆弧段圆心时几何中心会对圆心捕捉产生干扰,有些状态下会优先捕捉到多段线的几何中心,如果不清楚可能会捕捉错误的点。
在浩辰CAD软件将原中心捕捉分解成圆心和几何中心两种方式,两种方式采用不同标记,捕捉时更明确,而且可以避免冲突的发生。
捕捉多段线几何中心和圆心的效果如下图所示。
以上就是小编给大家分享的浩辰CAD软件中几种常见的对象捕捉方式,各位小伙伴可以根据自身需要选择合适的对象捕捉方式,更多相关CAD教程可以访问浩辰CAD官网教程专区查看。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD打印:CAD软件中如何批量打印CAD图纸?
除了高效绘图和CAD快速看图外,设计师还需要掌握输出各类多格式CAD图纸的技能,以满足多样化的应用需求,如设计交流、图纸评审、产品信息数据流转等。而CAD批量打印,恰恰是每个设计师必不可少的关键技能! 浩辰CAD软件2021版不仅能够提供"芯"升级、更安全的国产化软件应用,更专业智能的极速绘图体验,还针对CAD批量打印功能做出了深度优化。以极致的CAD应用,全面提升设计师的工作效率,让CAD设计更高效!接下来,小编给大家捋捋如何使用浩辰CAD软件2021版来高效完成CAD批量打印。
