土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 箱梁钢模板的优点和作用
箱梁钢模板的优点和作用
发布于:2020-12-16 11:55:16 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
应用的范围非常广泛,箱梁模板是众多箱梁模具的统称词,比如高铁建设使用的箱梁就是防护栅栏模板,而高速公路建设使用的箱梁则是防撞箱梁模板,两种模具不是同一类的。按照当前工程使用的箱梁模板,总体分为防护栅栏模具与防撞箱梁模板;一种是由统一的规格,高度1.8米与高度2.2米两种组成,主要就是塑料模具;另一种也叫隔离墩模具,是钢模板,而且生产方式分为预制与现浇两种。箱梁模板根据不同的规格,不同的施工领域,不同的建设要求,所要求的材质与形状都是不同的。
箱梁钢模板由于断面呈箱型,因此得名箱梁。箱梁一般由外模和内模组成,内外模结构不同。预制箱梁由于预制方便,刚度大,承载能力强,因此使用广泛。
1.箱梁表面平整光滑,无划痕。
2.片与片之间拼缝严密紧实,无缝隙,无漏浆。
3.刚度强,承载能力大。 4.拆装方便,省时省工。
空心梁钢模板在桥梁混凝土浇筑中得到广泛的应用。空心板由底模、侧模、芯模组成。
底模 ①采用水磨石加铺不锈钢板,底板两侧边部顺直,并用L75×50的角钢包角,使空心板梁底面平整,光滑美观。
②将水磨石表面清扫打磨干净,并确保水磨石表面平整度满足要求。
③在洁净的水磨石表面均匀地涂刷液体胶,粘贴不锈钢板,因不锈钢板厚度只有0.4mm,粘贴过程不得造成不锈钢板的弯折以及粘贴面上污染。
④在粘贴完毕的不锈钢板上均匀打磨一层液体石蜡,半小时后涂刷二层液体石蜡,现场人员不得在不锈钢板上随意走动。
侧模板及端模板采用组合钢模加工制作,模板安装时控制好空心板的几何尺寸,用脱模剂或无色轻机油涂刷模板。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
上海一条400米马路,挖开后3个月无人管!近40个投诉为何解决不了?
