土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 忽视这些,你的预结算还能准确吗?
忽视这些,你的预结算还能准确吗?
发布于:2020-12-16 10:15:16 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
在进行工程预结算时,需要格外认真、仔细。今天小编为大家整理汇总了其中容易忽视也影响工程预结算准确度的一些事项,赶紧来围观吧~
一、忽视定额章节说明内容
作为工程技术人员,在拿到定额时都会留意到定额的说明,但在实际的工程结算编制,有些技术人员在定额的套用中将一些重要的说明忽视了。所以在例行的套用后,为保证计算准确,不给工程造成遗留问题,应该认真核对是否有漏项以及忽略说明。
二、忽视定额的必要换算
安装定额中包括有许多辅助材料需按实调差。比如:电气工程中作为辅材列出的电线,配管;各册安装定额中作为辅材所用的水泥、砖、型钢材料等。 同样,土建工程的建筑面积等项也存在着需要注意的换算问题。很多的施工方所报的结算中虽常常会有高估冒算的现象,但却很少会注意到这一点,这样无疑会造成工程造价偏低。
三、忽视部分项目的计取
●  在平屋面保温屋面中排气孔
●  楼梯栏杆中的预埋铁件
●  户内管道安装的吹扫
●  室外管道安装的超高费
●  沟槽土方单侧弃土的系数
●  外运土的人工系数
●  电缆、电线等上清单只是提供净工程量,在组价时还需加上预留、弯曲、损耗等长度
●  风管穿墙的封堵
●  调节阀试压冲洗临时短管制作安装
●  设备安装吊装机具摊消
●  高层建筑增加费计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费;在高层建筑
●  同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的
●  屋面分格缝,特别有架空隔热层时,水泥砂浆找平层有分格缝,而且在隔热板上也要做分格缝
●  设备安装加垫铁、管道安装时支架制作、安装、油漆防腐
●  通风管道安装的帆布接口
●  各种建筑的伸缩缝:屋面的分格缝、外墙与散水交接的沥青嵌缝
●  构造柱的突出部分
●  预制板间的现浇带
●  打预制桩的,桩头、接桩、送桩等
●  钢板桩打、拨分开套子目、在基坑作业和在坑上作业的系数
●  没有详细的布置图,但图纸说明中提到的项目,如填充墙的构造柱、砌体加筋等
●  支撑钢筋用的马凳
●  不规则墙面抹灰、墙面钉钢丝网等人工增加
●  墙面抹灰垂直高度超高抹灰厚度调整
●  电气竖井桥架工程量统计有出入,原设计没有具体的安装大样图,由预算人员根据经验自行考虑安装方式
●  脚手架费用应以被批准的施工组织设计中的做法计算
●  装饰中的门的特殊五金,尤其是防火门
●  室外台阶的底面抹灰
●  大体积混凝土里设置的金属导热管
●  不同混凝土等级浇筑时设置的快易收口网
●  照明系统灯具安装超高费和其系统调试
●  散水的油膏灌缝
●  地下室工程中的照明费用
●  女儿墙变形缝的沥青麻丝
●  出屋面烟囱
● 土方人工清底时的难度系数
● 室外工艺管道安装时的脚手架费用
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
工程结算价款构成及签证技巧大全
