随着科技的不断进步,光谱仪的运行也需要在一定的环境下进行,达不到这些条件,仪器的使用效果不好。我来给大家分享一下光谱仪正确的校正方式。
很多人在验收过程中,仅关注准确度,这种认识是片面的。直读光谱仪的定量方法属于参照法,即需要一系列的标样来制定工作曲线作为参照标准,再通过对比待测元素的强度,计算出元素含量。由于标样和实际样品存在差异,测量结果势必有一定的偏差,但这种偏差可以通过控样来修正。因此,测量结果的准确度除了与仪器有关外,还与控样的质量有密切的关系,只有重复性和稳定性才直接体现仪器性能的好坏。
光谱仪光谱线位移与波长、温度、湿度、压力变化之间有非线性函数关系,因此如果温度变化太大,就会造成;则定数据不稳定,我们-般要求室温维持在2a℃,温度变化应小于±1℃。由于外界环境变化、仪器设施改动和时间累积等原因,谱线会发生漂移,此时可利用光谱校正标样对仪器进行校正,光谱校正标样属于仪器的配套产品,在使用过程中应当节约,尽量不要用作其他用途。当光谱校正标样使用完以后,请联系仪器维护工程师,不建议自行购买。
一般校正的方法如下:
全谱型:只需激发单块标样,即可通过软件算法自动完成所有谱线的校正。
多道型:通过描迹完成校正,校正时需激发一组标样才能完成所有通道的校正,如果仪器各通道的漂移不一致,单纯的描迹无法完成校正,需要通过调整出射狭缝位置或折射镜角度,来校正谱线的变化,此操作需要维修工程师才能完成。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
这个图纸怎样设计??急求各位大神支持,谢谢啦变频器恒压供水和应急切换 根据给定的设备和仪器仪表,在规定的时间内完成设计、安装、调试等工作,达到考核题目规定的要求。 (一)要求: 1.画出主线路和控制线路。 2.写出变频器应该是变频器参数。 3.根据设计电路图配盘实现相应的功能。 4. 考核功能内求: ①一台水泵变频控制,另一台水泵工频控制,变频泵分为手动控制和自动控制,在手动状态时水泵可以单独启动和停止,变频泵手动运行和自动运行后恒压模式。工频泵分为手动和备用模式,手动启动后一直运行,备用模式后正常不运行,变频泵出现故障后自动运行。
