土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 这个图纸怎样设计??急求各位大神支持,谢谢啦
发布于:2020-12-15 14:37:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
变频器恒压供水和应急切换
根据给定的设备和仪器仪表,在规定的时间内完成设计、安装、调试等工作,达到考核题目规定的要求。
(一)要求:
1.画出主线路和控制线路。
2.写出变频器应该是变频器参数。
3.根据设计电路图配盘实现相应的功能。
4. 考核功能内求:
①一台水泵变频控制,另一台水泵工频控制,变频泵分为手动控制和自动控制,在手动状态时水泵可以单独启动和停止,变频泵手动运行和自动运行后恒压模式。工频泵分为手动和备用模式,手动启动后一直运行,备用模式后正常不运行,变频泵出现故障后自动运行。
②变频泵自动状态运行时,水泵自动进入恒压运行(压力设定0.35MPa)。当压力超过0.34MPa延时5分钟后自动停止运行进入休眠状态,管网压力低于0.3MPa后立即启动进入恒压运行,如此反复。
③工频泵为备用泵,备用泵被启动运行后根据设定压力实现上限压力(0.34MPa)延时停泵(延时5分钟),压力低(0.3MPa)立即自动启泵。
④变频泵自动模式下,工频泵打到备用模式下,当变频器出现故障后自动启动工频备用泵。
⑤停电再来电后变频泵在自动状态下能自动启动。
⑥电网发生瞬间电压降低(电网闪络),变频泵应该能自动恢复工作。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
3D打印耗材打印发光字的优势
        3D打印耗材可以打印发光字,这是很多人不知道的。除了传统的广告发光字的制作,因为3D打印耗材有夜光材料,所以能够直接使用3D打印机和3D打印耗材去打印,还可以实现个性化,按照创意加工。3D打印耗材打印发光字的一些优势如下:    1、材料成本低。    2、节省人工成本。    3、无需喷漆,节省工序。
