土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 定额中机械费是如何编制的?
定额中机械费是如何编制的?
发布于:2020-12-15 14:36:15 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
我们先给机械费下个定义。
机械费是指在正常施工条件下,完成一定计量单位的合格建筑产品所消耗的机械工作时间,单位是台班。
施工机械粗略划分 12 大类,如图 1 所示。
图1
机械费的计算公式也很简单,就是机械台班乘以台班单价,机械台班就是生产一定计量单位的合格建筑产品所用的时间,单价的构成要素有两大块,分别是不变费用和可变费用,如图2所示。
图2
下面我们主要讲图2中的各项费用是怎么计算的。
—  1   —
不变费用计算方法
(1)折旧费是如何计算?
折旧费计 算公 式如图 3 所示。
图3
(2) 大修费是如何计算?
大修费计算公式计算公式如图4所示。
图 4
(3)经常修理费如何计算?
经常修理费计算公式如图5所示。
图 5
( 4)台班安装费及辅助设施费如何计算?
台班安装费及辅助设施费计算公式如图6所示。
图6
以上计算的是不变费用,下面讲可变费用。
—  2   —
可变费用计算方法
( 1) 人工 费如何计算?
人工费计算的方法非常简单,就是一个台班内,操作工人的工资,用公式表示就是:
人工费 = 工日 * 单价。
( 2) 动力燃料费如何计算?
动力燃料费是指机械在运转过程中所耗用的电力、固体燃料(煤、木柴等)、液体燃料(汽油、柴油等)、包括水。
( 3) 养路费及车船使用费如何计算?
养路费及车船使用费是指机械按国家规定应缴纳的养路费和车船使用税,此项费用按各地标准执行,计算公式如图7所示。
图7
以上的公式,大家都可以不懂,我们作为使用定额的,也没必要彻底懂,只要明白,编制定额的时候,这些费用都是计算出来的就可以了,不是经验估算法加权平均值。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
“体积配箍率”这么算才不出错,附3种解决方案!
“体积配箍率”作为剪力墙结构体系中相对较难部分,不仅影响施工质量,更是工程造价人员不可忽视的“节点”。本篇文章旨在结合图集做法与软件计算,帮助你简单高效地完成算量工作! 本页信息量有点大,注意看红色框选部分,其余原理差不多,做暗柱构件逃不开“体积配箍率的概念”。 ▲16G101-1 P76 体积配箍率 何为“体积配箍率”?这个概念是从11G系列图集引入的一个新工艺,新做法。延续到现在我们使用的16G系列图集。具体就是在16G101-1图集的第76页与77页。76页是约束边缘构件,77页是构造边缘构件。看似很复杂的做法,其实原理很简单,就是把剪力墙的水平筋计入到暗柱内参与受力,替代一部分箍筋的作用。但是具体在施工图内是如何以平法的形式来表述这种做法的呢?我们接下来看。
