土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 楼面做法如何套定额?(第1讲)
楼面做法如何套定额?(第1讲)
发布于:2020-12-15 14:09:15 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
楼面做法如何套定额?(第1讲)
这一讲,我们来讲一个具体楼面的做法——楼 1F ,图集 12BJ1-1 要求具体做法是这样的。
1、 C20 细石混凝土面层从门口处向地漏找1%泛水,最薄处不小于30厚,随打随抹平;
2、 防水层做法:
   F1 :0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材,用1.3厚胶粘剂黏贴;
   F2 :1.5厚聚合物水泥基防水涂料;
3 、23厚DS干拌砂浆找平层,四周基管根部位抹小八字角;
4 、钢筋混凝土楼板。
下面先用我们上节课的模型来套一下。
这是我们总结出的楼面做法的总模型,如图 1 所示。
图 1
很明显,楼 1F 没有垫层,没有保温层,模型可以简化成这样,如图 2 所示。
图 2
我们把模型加上下一级,如图 3 所示。
图 3
图 3 可以在简化,混凝土面层和其他面层合并成面层,如图 4 所示。
图 4
下面我们找一下,模型与做法的对应关系,如图 5 所示。
图 5
下面我们排一下工序,如图 6 所示。
图 6
下面我们开始套定额,我们先来套工序 1 ,工序 1 属于找平层,我们在楼地面章节里找。操作步骤如图 7 所示。
图 7
图 7 中,做法要求是 23 毫米,定额加起来是 25 毫米,没有完全对上,不过已经很接近了,一般情况下就可以了。
如果你更较真,要求完全接近,可以在 11-33 基础上再乘以 3/5 也是可以的。
下面我们来套工序 2 ,工序 2 做法给了两层防水,一般在实际工程中可能选择其中一层防水,这里因为是学习,把两层防水都给大家套了,我们先来套 F1 ,操作步骤如图 8 所示。
图 8
下面我们来套 F2 ——涂抹防水,操作步骤如图 9 所示。
图 9
下面我们来套面 层——工序 3 ,操作步骤如图 10 所示。
图 10
到这里我们把这条做法就套完了,最终结果如图 11 所示。
图 11
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
【造价合约】项目亏损的11大主观原因
导致工程项目亏损的原因有很多,除了客观环境的影响,管理层自身的主观原因才是核心。 1 无成本控制目标或干脆不执行
