土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 工厂应急沃尔沃柴油发电机组空滤正确使用注意事项
发布于:2020-12-15 13:36:15 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
工厂应急沃尔沃柴油发电机组空滤正确使用注意事项,华全动力介绍!
1、掌握工厂应急沃尔沃柴油发电机组纸质滤芯的特点和清洁方法
这种滤芯,外滤芯采用微孔滤纸,表面经树脂处理。在发动机工作时,空气透过微孔滤芯将灰尘滤去,使得清洁的空气进入增压器再进入气缸。内滤芯为毛毡制成,是比较好的滤芯。在使用中,外滤芯的周围会粘上一层尘土。清洁空气滤清器外滤芯时,不能用水、油,应减少油水浸染滤芯;常用的方法是轻轻的拍。
具体做法是:轻轻地敲打,将灰尘拍打出来,再用0.4MPa以下干燥压缩空气吹扫。吹扫时,应从内向外吹。
2、定期清洁和更换工厂应急沃尔沃柴油发电机组滤芯
应按保养规定,对柴油发电机空气滤清器滤芯进行定期的清洁和更换,以免滤芯上粘附灰尘过多,造成进气阻力增大、发动机功率降低和油耗上升。每使用一保时对空气滤芯(内、外)进行清洁,在1000小时更换外滤芯,内滤芯半年更换一次。如果滤芯损坏应及时予以更换。
3、工厂应急沃尔沃柴油发电机组空滤正确安装
在检查保养空气滤芯时,滤芯上的密封垫须安装好。橡胶密封垫易老化变形,空气易从密封垫缝隙流过,把灰尘带入气缸。如果密封垫老化,更换新的空气滤芯。滤芯外的铁网如破裂或上、下端盖粘结处开裂都应更换。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
工厂应急玉柴发电机喷油不正常原因
工厂应急玉柴发电机喷油不正常是怎么回事呢?是什么原因导致的,怎么办呢?华全动力介绍工厂应急玉柴发电机喷油不正常通常与油箱盖通气孔堵塞、油路中有空气等有关!1、油箱盖通气孔堵塞:松动放气螺钉后,低压油无油流出,但打开油箱盖后,低压油路通畅。说明油箱通气孔堵塞,应进行清洗通疏。2、油路中有空气;松动放气螺钉,流动的油液夹带气泡。此时,应检查是否由于油路接头处松动或密封垫圈变形。拧紧或更换后,故净油路中空气(油中无夹带气泡)可。
