土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 工厂应急玉柴发电机喷油不正常原因
工厂应急玉柴发电机喷油不正常原因
发布于:2020-12-14 14:02:14 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
工厂应急玉柴发电机喷油不正常是怎么回事呢?是什么原因导致的,怎么办呢?华全动力介绍工厂应急玉柴发电机喷油不正常通常与油箱盖通气孔堵塞、油路中有空气等有关!
1、油箱盖通气孔堵塞:
松动放气螺钉后,低压油无油流出,但打开油箱盖后,低压油路通畅。说明油箱通气孔堵塞,应进行清洗通疏。
2、油路中有空气;
松动放气螺钉,流动的油液夹带气泡。此时,应检查是否由于油路接头处松动或密封垫圈变形。拧紧或更换后,故净油路中空气(油中无夹带气泡)可。
3、工厂应急玉柴发电机柴油滤清器堵塞:
滤清器未按技术保养要求清洗,燃油中的杂质将滤芯堵塞,应用清洁的柴油清洗或更换。
4、喷油器工作不正常:
摇动曲轴,听不到喷油器喷油声,拆下喷油器后,高压油管中有高压油喷出,说明前面油路正常,问题出在喷油器上,应考虑是否由于针阀故障所致,应拆下检查并修理。如果无修理价值应予更换。同时检查喷油压力和喷油质量。进行调整。
5、柱塞副磨损或出油阀密封性变坏:
若喷油器性能良好,但仍无喷油声。可能是拄塞副、出油阀磨损严重,使供油压力不足,应更换柱塞副或研磨出油阀密封锥面。
以上就是给用户介绍的工厂应急玉柴发电机喷油不正常的原因,用户在使用发电机组的过程中要注意对机组进行检查和维护,以使得机组的正常运行。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
操作玉柴工厂备用发电机注意事项
操作玉柴工厂备用发电机注意事项,华全动力介绍! (一)准备工作断开配电室里的高压开关,把隔离开关合到发电位置。1、将玉柴工厂备用发电机机房的隔离开关合到发电位置。2、检查玉柴工厂备用发电机的冷却水、润滑油、和燃油储存情,发现不足应及时补充。3、检查各连接部件、紧固件和操纵部分是否松动、脱落等异常情况。各导线连接处是否牢固、正确、接触良好。4、打开发电机操作屏下的控制柜,合上启动开关刀闸,待显示屏有电。按动上下翻页键,查看发电机的有关运行记录,发现异常情况,立即处理,做好发电准备。
