操作玉柴工厂备用发电机注意事项,华全动力介绍!
(一)准备工作
断开配电室里的高压开关,把隔离开关合到发电位置。
1、将玉柴工厂备用发电机机房的隔离开关合到发电位置。
2、检查玉柴工厂备用发电机的冷却水、润滑油、和燃油储存情,发现不足应及时补充。
3、检查各连接部件、紧固件和操纵部分是否松动、脱落等异常情况。各导线连接处是否牢固、正确、接触良好。
4、打开发电机操作屏下的控制柜,合上启动开关刀闸,待显示屏有电。按动上下翻页键,查看发电机的有关运行记录,发现异常情况,立即处理,做好发电准备。
(二)启动运行
1、按动启动按钮,玉柴工厂备用发电机启动运转,同时应注意有无机械杂音,异常振动等情况。
2、运行时操作人员通过仪表密切监视发电机组的电压、频率、电流、功率因数、油温、油压、水温、充电电流、转速等仪表指示及变化。当超过规定值时,应及时检查并采取措施,恢复正常后才能继续运行。
3、控制屏面板上的急停按钮仅在发生紧急情况下使用,按下按钮后发电机立即停机,同时发出声光警报。
4、待发电机运行正常后,合上发电机组主开关(低压空气开关),发电机向用电负荷供电。
(三)停机
1、市电正常后,逐步切断负荷,断开发电机组主开关(低压空气开关)。
2、在空载状态下逐步将转速降至怠速,待柴油机水、油温温度降至70℃以下时,再行停机。
3、断开启动控制电源,按操作顺序将隔离刀闸合到市电位置 。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
