本文转自:一起设计
微信公众号ID:together-design
在建筑设计中,许多设计师会通过外立面的设计来表达设计意图和内涵。
将基本的几何形体通过凹凸、旋转、扭曲等一系列变形再创造,以此展现建筑美学。
美国建筑师 Jeanne Gang 「珍妮·甘 」,她的设计就很有自己的个性,对于外立面的表达更是有自己独到的见解。
△Jeanne Gang「珍妮·甘」
Jeanne Gang 是 Studio Gang 的创始人和负责人,一直倡导可持续发展的设计理念,并做出了许多富有创造力的标志性设计。
在 2019 年,美国《时代》杂志评选的「100位最具影响力人物」中,她也是唯一一位以建筑师的身份上榜的人物。
01. Aqua Tower
这个项目是目前世界上由女性建筑师领导设计的最高摩天大厦,获得了 2011 年麦克阿瑟「天才奖学金」奖学金。
大厦的建筑立面是由玻璃幕墙和波浪形阳台组合,层层叠叠产生出水面涟漪的效果。
根据各项参数创造出独特的立面效果▽
立面手绘草图▽
外悬的波浪形阳台为建筑遮挡夏日骄阳,也有效降低了芝加哥飓风的威力▽
02.MIRA
这幢豪华公寓楼名为「MIRA」,位于旧金山市中心,楼高 120m,共 40 层,最为瞩目的就是它扭曲的结构。
整个公寓楼完全摒弃了传统大楼的设计,所有的飘窗都以扭曲的姿态呈现在人们眼前, 当然这样设计并不光是为了好看,更是想让每个单元住户都拥有近 180° 的开阔视野。
幕墙结构▽
每一个飘窗扭曲的角度都是精心计算过的,形成全然不同的比例和尺度关系, 还会因为时间和天气的变化,产生不同的光影效果,既凸显出设计的价值,又能展现别样的建筑美学。
03.40 Tenth Ave
「40 Tenth Ave」是一座位于纽约的 10 层办公楼。 整个建筑的玻璃外墙在阳光的照射下熠熠生辉,犹如钻石一般闪耀。
△立面图
△光照示意图
办公楼的外立面由 12 种不同类型的玻璃组成, 设计师在建筑的一侧将平整的墙面设计成三维立体模式,可以对太阳光线进行反射,阻挡光线直射,以免增加室内温度。
凡是向外凸起或向内凹入的部分,在阳光的照射下,都会产生虚实的光影变化▽
周围的景物映射在玻璃幕墙上, 让环境和建筑之间又产生了一种动态关系▽
04.Solstice on the Park
这个项目位于芝加哥,是一个 26 层的住宅楼,拥有 250 套住宅和一个绿色屋顶,它的外立面设计也很特别。
同样是玻璃立面设计师根据该地区的日照角度,将阳台位置的墙面向内倾斜,利用反射原理,减少了大楼能源的消耗。
夏季能有效的减少光和热的吸收,以降低空调的使用,在冬季,也能最大限度地利用阳光进行供暖。
△光照分析,入射角度在夏季为 72°,冬季为 42°
05.Q Residences
这个公寓楼项目拥有一个高层建筑和一个中层建筑,是一个多功能社区,提供了零售、餐饮和公共设施,并与周边公共广场连接。
大楼外立面的设计立体感十足, 几何形状的结构削弱了建筑拐角处的直线性,拥有一定的曲线美。同时还运用屋顶绿植、光伏板、蓄热板等来提高建筑的环保性能。
06.One Hundred
这个 115.8m 高的住宅楼,位于美国路易斯森林附近,是集零售、公共设施、停车场和公寓于一体的项目。
整个建筑像是一盆巨大的绿植,以下窄上宽的结构堆叠出大楼形状。
△单元立面分析图
立面有一定角度后,为每个居住单元提供宽敞的户外空间、全景的视野和更多的自然光。
07.City Hyde Park
这个公寓楼的立面设计强调了它富有变化的结构,设计师将混凝土楼板组合堆叠在一起, 形成相互错开的阳台,为居民提供了更多的交流空间。
阳台结构▽
08.Mission Rock Building F
这个 23 层高的大楼,运用穿插的设计手法,构成独特的立面效果。
整齐的开窗使整个建筑看起来既规律又不显凌乱, 倾斜的角度能有效的控制了太阳光照的方向,更是将视野开放到最大。
09.11 Hoyt
这栋名为「11 Hoyt」的公寓大楼,位于布鲁克林。整个建筑拥有 190 多个向外延伸的飘窗,使每个住宅单元都拥有绝佳的采光和最好的观景视野。
雕塑般的立面远远看去就像是被风吹起的波纹▽
10.Richard Gilder
这是 Jeanne Gang 设计的自然历史博物馆(AMNH)的新设施——理查德·吉尔德科学教育和创新中心。
项目面积约为 21000㎡,内部有展览画廊、教室、沉浸式剧院和图书馆。
△剖面图
△结构图
整个建筑的外立面犹如一块巨大的岩石,流畅的几何线条,不规则的曲面窗户,新颖独特的设计更是有别于传统博物馆。
内部空间以灰白色调为主, 将混凝土和透明玻璃交织结合的设计也呼应了整个建筑部分,艺术感十足▽
项目信息、图片来源于官网
https://studiogang.com/projects/architecture
版权归其所有
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
10座“管状”综合体——“模块化”设计,根据不同的方案用途进行转换。收录于话题 来源:搜建筑(ID:sjz9999) 为响应重建塞萨洛尼基海滨的国际号召,OF.STUDIO与零度建筑事务所合作设计了 "OCULIS"。 由ALUMIL发起的竞赛呼吁人们就重建希腊城市西部沿海地区和创建新的中央商务区提出创新想法。 UIA设定的标准是寻求高能效和可持续性,以重新定义塞萨洛尼基在国际上的地位,同时欢迎市民和企业家。
只看楼主 我来说两句 抢板凳实用兼有艺术气息,耳目一新,值得借鉴
