土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为何砼墙加厚,位移比反而增大?
为何砼墙加厚,位移比反而增大?
发布于:2008-03-06 12:43:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,一32层剪力墙结构住宅,规范要求层位移比1/1000,我算出来是1/941,我把外墙厚由250mm改为350mm,没想到层位移比变成1/871,这是为何?
哪位高手遇到此问题,如何解决,多谢多谢了
全部回复(25 )
  • zhongyizheng
    zhongyizheng 沙发
    应该不会吧。。增加墙厚,刚度变大了。。。怎么会变小,最好仔细校核模型~
    2010-03-26 15:55:26
  • cynancy
    cynancy 板凳
    有收获,学习学习:lol
    2010-03-26 14:10:26
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
单层厂房采用钢绞线预应力混凝土双T板的计算模型问题
现在在做一个单厂(带有20t的吊车,7度第一类;场地土类别为三类,承载力85Kpa),采用混凝土柱子,屋面甲方要求用预应力混凝土双T板,这样的话,在纵向上柱与柱间肯定要加梁,也就不符合排架的计算模型了请问,这样可以么?要是可以,这个计算模型应该如何取?有什么应该注意的?
