土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 单层厂房采用钢绞线预应力混凝土双T板的计算模型问题
发布于:2008-03-06 10:34:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在在做一个单厂(带有20t的吊车,7度第一类;场地土类别为三类,承载力85Kpa),采用混凝土柱子,
屋面甲方要求用预应力混凝土双T板,这样的话,在纵向上柱与柱间肯定要加梁,也就不符合排架的计算模型了
请问,这样可以么?要是可以,这个计算模型应该如何取?有什么应该注意的?
全部回复(15 )
  • cjssg521
    cjssg521 沙发
    单层混凝土厂房跨度25m,带10t吊车屋面采用双T板,师傅们给发个这方便的参考图纸吧,我邮箱 1061043547@qq.com
    2017-03-15 15:28:15
  • cjssg521
    cjssg521 板凳
    2017-03-15 11:47:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
现在在做一个单厂(带有20t的吊车,7度第一类;场地土类别为三类,承载力85Kpa),采用混凝土柱子,屋面甲方要求用预应力混凝土双T板,这样的话,在纵向上柱与柱间肯定要加梁,也就不符合排架的计算模型了请问,这样可以么?要是可以,这个计算模型应该如何取?有什么应该注意的?
