土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 《大师100例》—含而不露的丰富空间
《大师100例》—含而不露的丰富空间
发布于:2020-12-15 10:28:15 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
作者 | 曹广(湖南大学 研一)
活动策划 | 周盈汐 (谢菲尔德大学)
中小型案例抄绘转译 | 第9篇活动回顾
全文3851字 | 阅读约需3mins
A " 建筑师简介 "
“传奇建筑师”
安藤忠雄 (Tadao Ando)
简介 :清水混凝土诗人、自学成才、拳击手、普利兹克奖
书籍 :《安藤忠雄论建筑》、《安藤忠雄屡战屡败》、《建筑师的20岁》
作品 :简约、自然、几何、混凝土
“安藤的建筑特点”
代表性建筑特点
1、 简洁外观与丰富空间 :几何构图+混凝土墙面+富有变化的空间
2、 抽象自然 :光+庭院+水
3、 材料运用 :木材、混凝土
4、 楔入环境 :地景
“代表作”
光之教堂   @安藤忠雄
风之教堂   @安藤忠雄
水之教堂   @安藤忠雄
住吉的长屋   @安藤忠雄
地中美术馆    @安藤忠雄
成 羽町 美术 馆    @安藤忠雄
儿童博物馆    @安藤忠雄
当代艺术博物馆   @安藤忠雄
B " 知识点延伸 "
安藤的 “组合拳” : 方块 + 斜墙 + 圆厅 + 大台阶 =KO
“方块运用”
光之教堂  @安藤忠雄
Time" s  < pan> @安藤忠雄
斜墙运用”
光之教堂  @安藤忠雄
成 羽町 美术 馆    @安藤忠雄
“圆厅运用”
峡山水库历史博物馆     @安藤忠雄
贝纳通研究中心     @安藤忠雄
当代艺术博物馆   @安藤忠雄
大阪府飞鸟历史博物馆   @安藤忠雄
儿童博物馆    @安藤忠雄
C " 案例分析 "
普利策基金会美术馆
基地位置 :密苏里州圣路易斯.美国
占地面积 :1040㎡
总建筑面积 :2380㎡
基地面积:3920㎡
层数 :地下一层、地上两层
建造时间 :1997-2001
 a " 区位分析  ”
场地平面图   @安藤忠雄
建筑在总图布置上,充分利用了场地西侧树林的景观,使得建筑中心景观轴正对树林,达到了 景观效益最大化 。同时,整体建筑设计充分体现 东方建筑的院落思想 。
场地模型图    @曹广(湖南大学 研一)
通过墙体的围合,既保证了建筑本身的独立性和功能性,围合中又做 部分开敞 , 收中有放,动中有静 ,从中不难看出住吉的长屋的缩影,也体现安藤建筑中与自然的关系。
b “平面分 析  ”
一层平面图    @安藤忠雄
建筑的特色在于包含两个简单而又质朴的 矩形体 ,矩形体的长度和高度不等,平行放直。
地下一层平面图    @安藤忠雄
二 层平面图    @安藤忠雄
画廊的中性空间带有来自顶灯的高对比光线或水庭的静态反光等有限开口 的 "自然光" 。通过缩 小开口,可以加深 光线和水象征的大自然的意义 : 尽管是在一个密闭的空间内,在其间可以有种自然呼吸的感觉,在室内和室外之间有种强烈的 连续性 。
 c "流线分析  "
流线的剖面表示    @安藤忠雄
流线为进入美术馆的典型流线 ,通过流线和对应剖面图对照不难发 现,建筑师在流线的处理上可谓是别具匠心。整条流线上有 五个不同高度的平面, 通过坡道或者台阶来联系各高差 。同时又为观光者准备了 两条互相交融的流线 ,在满足功能使用的要求上增加了流线的丰富性。而在流线上各墙面的处理则更是令人感到惊喜。
流线的平面表示    @ 曹广(湖南大学 研一)
从左向右,先是经过一个坡道,通过墙的设置对 建筑主体进行视线遮挡,起到 欲扬先抑 的作用;进而上到第一个平台,此时墙顶面高度在人视线下,人可以隔着数层墙体看到建筑主体,营造出神秘感;进而转折180°进入最大的平台,此时视野开阔;再转折180°,此时有两条流线,或 直接拾级而上,或继续沿坡道上去,丰富流线选择;坡道的顶端,又是同样的手法,只不过墙体是对外打开,对建筑遮挡;进而通过一狭长的走道,进入建筑中去,而走道的尽端则局部打开,虚实相生;等进入建筑的二层,凭栏而望,之前的百转千回直收眼底,一览众山小。
通过流线的转折和墙体的围合,充分体现出 “围”的艺术 ,既丰富了空间流线,又使得整个观光流线高潮迭起、移步换景,达到了 小中见大、步移景异 的效果。
 d "水空间处理  "
水空间平面与流线    @曹广(湖南大学 研一)
中部的水空间是整个建筑内部的 景观轴 ,且 正对场地内西侧树林,景观良好。但建筑师在处理时在这一小片水域中却采用了 三种处理手法 。
水空间建筑模型    @曹广(湖南大学 研一)
第一种 处理手法是利用亲水平台,进入建筑内部后,门厅正对水面,继而在门厅的外侧设置露天平台,吸引人前往。 第二种 和 第三种 手法则是结合功能而设,在北部办公部分,窗户设置在人视线以下,使得办公区域的人可以看到较小面积的水面,而南侧展厅部分的窗户则为比人略高的落地窗,可以欣赏到大面积水面的同时又不会看到办公人员的上半身。这样的设置可以保证两部分人流都有自己的景观流线且 视线上不会造成干扰 ,处理微妙。
 e "材料分析  "
流线的剖面表示    @安藤忠雄
清水混凝土 、 玻璃 、 钢 ,也许这就是 安藤忠雄的建筑语汇 ,混凝土的清淡 素雅,玻璃的通透无暇,钢的色泽、现代,在同一栋建筑里相得益彰。 清水混凝土墙体保留自然的施工痕迹,旨在追求自然、淡雅的 效果 ,同时用墙体的设置 消减了梁和柱 ,使得整个空间更加纯净;玻璃的设置则迎合了中间水面,把 外部自然环境引入室内 ,交相辉映;钢材的使用更多的是起到了一个点缀作用,打破混凝土的厚重和单一。
流线的剖面表示    @安藤忠雄
这样的材料组合和空间感受,仿佛把建筑变成了一个精美的艺术品, 内外兼修 ,有时甚至感觉作为美术馆本身,放进的展品反而是一种对它的破 坏。
 f “时间动态 "
缝隙的光    @安藤忠雄
如果说对于材料和空间的运用还属于静态的话,那么 对于时 间的掌握 可以说是安藤忠雄建筑作品的又一大特点。不经意间的一条墙缝、屋顶上的一块天井都凝聚着建筑师对时间的思考,使得建筑在三维表现的同时 增加了一个维度 。
光与剖透视    @安藤忠雄
而这种建筑语汇,也构成了安藤忠雄建筑作品的精神核心,即 天人合一的东方自然观 。
 g “立面分析 "
南立面图    @ 曹广(湖南大学 研一)
西立面图    @曹广(湖南大学 研一)
整个西北立面造型比较简单,下部为混凝土墙面围合的院落, 墙体层次丰富 。最上部为混凝土屋顶,二层部分为落地玻璃分隔,虚实呼应。在西侧立面上有一个突出屋面的 双管圆柱形通风井 ,不仅起到了功能上的通风排气作用,也打破了原立面的规整感,增加了 立面上的灵动性 ,使得通风井的设置不可或缺。
  h “楼梯空间 "
楼梯空间    @安藤忠雄
楼梯作为安藤忠雄建筑的重要元素,在营造空间上也起到了至关重要的作用。不同于一般建筑把楼梯藏起来的做法,安藤忠雄的楼梯给人一种 轻快、明亮的感知 。清水混凝土台阶、玻璃挡板、钢质扶手,似乎一部楼梯就凝结了安藤忠雄所有的建筑风格。而楼梯的设置也多采用 直跑楼梯 ,旨在营造更强烈的空间引导性,而 纯粹的楼梯隔墙 ,也使得楼梯左右的空间更加规整、统一。
D " 案例延伸 "
项目名称 :良渚博物馆
项目地点 :浙江省杭州市
项目规模 :9500 平方米
设计公司 :David Chipperfield Architects
( 大卫· 奇普菲尔德)
关键词 :并置的体量逻辑、游览的空间序列、庭院
 a  “区位分析 "
总平面   @ 大卫· 奇普菲尔德
该博物馆建在发现良渚宝藏的遗址上,位于良渚文化村的北端。建筑主体坐落在湖上,并通过桥梁与公园相连,公园紧邻道路,建筑四周被水系包围。
建筑采用 错动的形体 向环境渗透,同时采用院落使建筑与自然相互衔接,融合了中国传统的 院落 空间。
 b  “平面分析 "
建筑平面    @ 大卫· 奇普菲尔德
建筑师利用水平的错动在流线中植入 庭院 ,各具特色的院落和展厅配合,产生移步易景的效果,也使建筑有机地融于自然中。参观人流通过极具引导性的桥进入院落再到达门厅开始展览流线,在观展过程中不断穿越庭院,产生室内室外景观的交替轮转。
功能平面    @曹广(湖南大学 研一)
办公库房等用房甩在建筑的一端,集约而高效地解决了辅助功能的排布又和展厅密切联系。同时,作者利用平面的错动,满足了办公室的 采光 需求。
 c  “剖面分析 "
C-C 剖面    @ 大卫· 奇普菲尔德
A-A 剖面    @大卫· 奇普菲尔德
B-B 剖面    @大卫· 奇普菲尔德
参考平面   @大卫· 奇普菲尔德
为了避免体块的单调,建筑通过长条形的横向和纵向错位形成了丰富的体块,在两个方向的立面上形成了进深的层次感,同时,由于体块的错位导致了遮挡关系的产生,使得建筑有了更加丰富的 光影关系 ,用长条体块组合用错动的 长条 呼应了水的灵动 。
错动后的体块关系单一高效却仍显单调,通过加入 庭院 来调适这种单调,也对观众游览序列中
中必不可少的缓冲。
 c  “庭院 "
庭院   @大卫· 奇普菲尔德
庭院的设置也是博物馆参观流线重要的一部分:所有展品都被布置在宽敞的黑空间里,这些展厅可以根据不同主题的展览量身定制其布局。而展厅之间的庭院为参观者提供了观展间歇的 休息场所 。
庭院水元素    @大卫· 奇普菲尔德
虽然博物馆的整体布局较为线性,但这并不会造成参观线路过于单调:参观者可以利用随处可见的 开放式空间 游走于展厅和庭院之间, 调整长时间观展的疲劳 。
 d  材料分析 "
建筑外墙   @大卫· 奇普菲尔德
建筑结构由 混凝土框架结构 制成,完全覆盖 伊朗石灰华石 。所有边缘细节都是为了将石头读作固体而不是包层材料而设计的。这块石头因其 温暖的色彩和深沉的质地 而被选中,其一贯的使用提供了与中国传统建筑的连接,在坚固的石墙后面可以找到庭院。第二个最突出的材料是 ipe木材 ,用于整个门,接待台和其他家具等元素。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
平曲耦合几何控制体系在国家速滑馆立面设计中的应用
1 玻璃与“冰丝带” 1.1 “冰丝带” 的由来 “冰” 与“丝带” 本无关联, 却在国家速滑馆设计中得以结合。国家速滑馆是 2022年北京冬奥会中唯一新建的冰上竞赛场馆, 是北京冬奥会的标志性建筑(图1)。冬奥会期间, 国家速滑馆将承担速度滑冰项目的比赛和训练。冬奥会结束后, 这里能够举办速滑、 冰球和冰壶等全部冰上项目赛事及大众冰上活动, 成为多功能场馆。场馆座席12 000座, 并拥有400 m标准赛道。冰上运动员将在这里挑战人类速度的极限。冰刀在冰面上留下的一圈圈痕迹, 记录了速度、 力量与美, 成为设计创意的起点(图2)。22根晶莹剔透的“丝带”,与晶莹剔透的曲面玻璃立面诠释了这一创意:冰的坚硬、 深邃和丝绸的柔滑完美结合, 形成材料质感的奇妙碰撞,“冰丝带” 的名字应运而生。
