土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路养护 \ 蝶形橡胶止水带安装要点
蝶形橡胶止水带安装要点
发布于:2020-12-14 17:35:14 来自:道路桥梁/道路养护 [复制转发]
蝶形橡胶止水带安装要点
蝶形橡胶止水带是橡胶止水带的一种,具有设计新颖,防水止水性能良好,价格实惠等特点。蝶形橡胶止水带以天然橡胶与多种合成橡胶为主要原料,掺入多种助剂和填充料经塑料,梳化、混炼等工序制作而成。
止水带止水原理:中埋式蝶形橡胶止水带的作用和原理与背贴式橡胶止水带相同,它是利用橡胶的高弹性,在多种荷载下产生弹性变形,从而起到坚固密封,有效地防止建筑构造的漏水,渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中,土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求,并存在防水防震等问题,因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上种种问题的手段。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内,与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等,确保工程建设的使用寿命。
这种止水带主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被压缩或拉伸,而起到密封止水作用。一般来说,混凝土和橡胶的粘附力较差,在常规施工中,又因橡胶是柔软弹性体,使混凝土在浇筑时不易被掏实,故在混凝土接缝膨胀,扯离、扭转时会经常出现钢边橡胶止水带松动和脱落,以致在水头压力较高情况下会产生渗漏现象。对于变形缝大的接缝来说,问题就更为突出。采用镀锌钢边橡胶止水带,基本上可以克服纯橡胶桥式止水带的这些不足。而且这种复合式止水带还具有双重功能,即一方面可以延长途径,放慢渗水速度,另一方面镀锌钢边和混凝土有着良好的粘附性,使止水带能承受较大的拉力和扭力,从而保证钢边橡胶止水带的混凝土中的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象,提高止水性。
装设要点
(1)截长定中,对称架空。截取适当的长度,标出蝶形中埋式止水带的中点;将止水带架设在模板台车上,并使止水带中点与台车中点重合。
(2)生根见底,居中固定。蝶形中埋式止水带应整条装设到衬砌基底;并应固定在衬砌厚度的中线上。
(3)展翼压肋,装模钉钉。将止水带贴于端头模板一侧的翼缘展平,再按压蝶形中埋式止水带的中肋,边装端头模板边钉铁钉固定止水带。
(4)工具横板,搭桥封顶。蝶形中埋式止水带装至隧道顶部时,需要借助一块工具木板,先将止水带的中央一段钉在工具木板上,再将工具木板水平放置;木板的两端分别钉在已装好的端头摸板上,通过工具木板的桥梁作用,解决洞顶止水带的设置问题。
道路养护
3002 条内容 · 167 人订阅
衡荣带注浆管膨胀止水条适用范围
衡荣带注浆管膨胀止水条适用范围 注浆管型膨胀止水条由吸水性的膨润土橡胶腻子和可断面注浆的预埋注浆管共同组成合二为一的系统。本品预埋接缝中,一旦接缝出现渗漏需求维修时,要选择合适的浆液对接缝注浆堵水。注浆管型遇水膨胀止水条适合高等级地下防水工程的施工缝、后浇带、沉降缝及其它建筑接缝。带有注浆管的止水条可增加止水条的安装强度,更便于安装,并且控制其膨胀方向,防水止水条的安装强度,更便于安装,并且控制其膨胀方向,防水止水条长度方向的伸长。
