土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 怎样才能有效的避免工程结算返工重算?
怎样才能有效的避免工程结算返工重算?
发布于:2020-12-14 16:32:14 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
工程结算是工程项目承包中一项非常重要的工作,全名为工程价款的结算,是指施工单位与建设单位之间根据双方签订合同进行的工程合同价款结算。而工程结算因工程周期的长短,又分为不同的阶段。
很多朋友在做工程结算的时候,经常会出现返工重算,那么怎样才能有效的避免这种情况出现呢?一起往下看。
高套定额
高套定额是指低标准—工作,套用高标准定额。
比如:建筑工程的基础项目中,人工挖土方定额项目套用人工挖基坑定额项目,又如把普通混凝土定额套用成钢筋混凝上定额项目,二者都套用了高的定额单价。高套定额会造成工程造价的提高,不过在工程决算的审核中,这两种高套定额又有区别,要避免出现前一种情况一定要熟悉工程组计算规则,避免后一种情况要掌握施工图要求与竣工图纸。
虚增工程量
1、工程量重复计算:
工程量重复计算指某一分项工程在某定额项目中已列入决算,但在决算的其他定额项目中仍可以看到此项工程量,简单来说就是单项工作,重复了两次,套用了两次定额项目,无形中就会增加建设单位的负担,多支付资金。
2、多计算工程量:
在基建工程的一分项工作中,出现工程量多计算的情况。这种情况非常常见,在隐蔽工程中经常出现。这时候就要求审计人员有熟练的工程量计算技能,同时,项目主骨部门要有严格的隐蔽工程现场记录和签证。
记取费率
出现计取费率问题,主要是国家分类不完全一致所造成,比如一些地区按施工单位资质等级计取费率,这个时候审核人员就要明确掌握施工单位的真实情况。了解其固定资产、总人数及工人、技术人员、管理人员之间的比例。并且严格按照国家建设部的要求,按工程类别加以计取费率。
材料差价
建筑材料价格是会随时变动的,比如有市场因素影响建材价格,还有季节与宏观因素等。
这个时候就需要审计人员随时了解建材价格的动态,还需要深入市场了解具体的详细价格,当然也可以随时查看工程造价大数据网的建材价格频道,获取最新的价格信息。
以上从四个方面给大家解释了避免工程结算返工重算的方法,其实要避免返工结算,首先需要细则、细心,不要出现错算、重复算等情况,并且对市场要有一定的敏感性。
素材来源于网络,如有侵权请联系删
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
这样编制工程量清单,减少漏项、又快又省力!
清单规范明确提出了招标方要对工程量清单负责, 由于工程量编制失误而造成造价调整,由招标方完全承担 。 如何更好的在短时间内完成高质量的工程量清单,就成为摆在所有造价人员面前的一个挑战。
