消防验收分为隐蔽工程消防验收、粗装修消防验收、精装修消防验收三种验收形式。
1、隐蔽工程消防验收对建筑物投入使用后。无法进行消防检查和验收的消防设施及耐火构件。在施工阶段进行的消防验收。例如钢结构防火喷涂、消防管线及连接等。
2、粗装修消防验收对建筑物内消防系统及设施的功能性验收。主要针对消防系统及设施已安装、调试完毕。但尚未进行室内装修的建筑工程。适用于建筑物主体施工完成后。建筑物待租、待售前的消防系统验收。粗装修消防验收合格后建筑物尚不具备投入使用的条件必须进一步完成精装修消防审核验收后方可投入使用。
3、精装修消防验收对建筑物全面竣工并准备投入使用前的消防验收。建筑消防验收主要检查以下部分是否符合规范要求:
(1)建筑物总平面布置及建筑内部平面布置含消防控制室、消防水泵房等设置
(2)建筑物防火、防烟分区划分
(3)建筑室内装修材料
(4)安全疏散和消防电梯
(5)消防供水及室外消火栓系统
(6)建筑室内消火栓系统
(7)自动喷水灭火系统
(8)火灾自动报警及联动系统含消防应急广播、消防电话通讯系统
(9)防烟、排烟系统含空调、通风系统消防功能设置
(10)气体灭火系统
(11)消防电源及其配电含火灾应急照明和疏散指示标志系统
(12)灭火器配置等。
近几年来。北京市消防局在对其所管辖的高层建筑进行消防验收时。发现了很多实际问题。
其中有的是建筑设计不当有的是延用旧的规范条款而不适应新的规范要求有的是业主擅自更改设计有的是施工安装错误还有的是工程施工进度过快等等。
本文在对每个问题进行讨论时仅简单地引述相关规范要求及必要的说明未必完整全面仅供参考。
对于明显属于系统设备调试的问题,例如排烟口与排烟风机不能联动,排烟防火阀被手动关拉阀时;排烟风机不能停机,末端放水试验时;唼淋泵不能联动;启动在人为烧折断易熔合金;后防火卷帘不能下落;安全出口疏散指示灯不亮等问题。在此暂不作讨论。
地下室电梯前室人防门代替防火门
高层建筑均有地下室,有的楼层做人防工程设置的人防门为很厚的水泥门,不易开启、关闭。在验收时,发现将地下层的人防门代替防火门,地下层电梯前室的人防门代替防火门造成人防层没有前室。
以前的人防门是可以被默认为代替防火门的现在的规范修改后就不允许了,这是建审、消防验收遇到的传统问题,人防规范要求人防门不能代替防火门,整改的措施是在人防门前加装一个防火门。
防火门及防火锁开启方向装反
首层的防火门没有向室外方向,开启其他层的防火门没有向首层方向开启。
防火门应为向疏散方向开启的平开门并在关闭后应能从任何一侧手动开启,用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门应具有自行关闭的功能,双扇和多扇防火门应具有按顺序关闭的功能,常开的防火门,当发生火灾时应具有自行关闭和信号反馈的功能。
防火门装有止门器有的使用插销有的使用磁铁式门吸
用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门应具有自行关闭的功能,即防火门常开防火门除外不允许有止门器,使用磁铁式门吸防火门就不能自行关闭使用插销,防火门就不能从任何一侧手动开启。
共用楼梯间的楼梯在首层没有与地下层使用的防火门分开
地下室或半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,应在首层与地下或半地下层的出入口处设置耐火极限不低于2小时的隔墙和乙级的防火门隔开,并应有明显的标志。原来的条款使用“不宜”,在2001年版中改为“不应”作为强制性的条文必须执行。
5
防火卷帘旁边的平开防火门被取消或用锁锁住
过去的防火卷帘一旦下落后,就不能用于疏散,增设平开防火门,保证了从两侧均可逃生、疏散,这是吸取新疆克拉玛依火灾教训所做出的一条规定。
6
水泵房防火门被加开一个百叶窗,泵房为普通门
水泵房防火门被加开一个百叶窗,泵房为普通门、泵房有开向其它部位的普通窗。
设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房应采用耐火极限不低于2小时的隔墙15小时的楼板和甲级防火门与其它部位隔开,高层建筑内消防水泵房的门应为甲级防火门其耐火极限为12小时,泵房应采用甲级防火门泵房若有开向其它部位的窗,其窗应采用甲级防火窗。
此类做法在建筑改造时出现较多原想改善水泵房的空气对流、通风但是显然违反了规范要求。
7
写字楼、商业或餐饮部分超过60m2的房间只有一个门
写字楼、商业或餐饮部分超过60m2的房间只有一个门,地下室的部分房间超过50m2只有一个门。
位于两个安全出口之间的房间当面积不超过60m时。可设置一个 净宽不应小于0. 9米 的门位于走道尽端的房间,当面积不超过75m2时可设置一个 净宽不应小于1.4米 的门,地下室房间面积不超过50m2且经常停留人数不超过15人的房间可设一个门。因此,地上超过60rn2的房间、地下超过50m2的房间都要设置两个门。
8
防火卷帘没有安装易熔合金
在吸取新疆克拉玛依发生的火灾教训后,北京市做了一个规定要求所有防火卷帘加装易熔合金,并且易熔合金应安装在吊顶外,这是防止控制失灵过火时,防火卷帘依靠自身重量仍能下落起到隔火的作用。
9
消防电梯与工作电梯合用一个机房,没有分开设置消防电梯机房,不独立
消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间应采用耐火极限不低于2小时的隔墙隔开。当在隔墙上开门时,应设甲级防火门,整改措施是砌隔墙隔开,并可用防火门隔开或者将两部电梯均作为消防电梯。
10
消防电梯内采用木质等可燃材料装修
消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料,此种做法必须改正。
11
消防电梯井底没有排水设施
消防电梯间前室门口宜设挡水设施,消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2立方米,排水泵的排水量不应小于101ds。过去的建筑消防电梯井底有积水坑但未加排水现在建筑工程基本上都设置消防电梯井底排水设施。
12
消防电梯不能到达地下室,仅工作电梯可到达地下窒
对于居住建筑,往往地下一层作为自行车库,另一层作为人防工程。由此消防电梯若不能到达地下室也,可以对于公共建筑地下室有服务设施、服务性人员办公等由此消防电梯必须能到达地下室,此外消防电梯应能到达地上的所有层,在验收时才发现有的不是这样就很被动,有些能改但是有的就改不了。
13
电梯机房门、风机房门等开在楼梯间
楼梯间除开设通向公共走道的疏散门外不应开设其它门、窗、洞口。这是不少建筑存在的问题,解决的办法是在机房的其它墙面上开设一个电梯机、风机房门不直接开在楼梯间内。
14
顶层消防电梯没有前室
这是业主在进行建筑装修时擅自进行的结构变更必须改正。
15
消防电梯前室有台阶
疏散出口的门内、门外14米范围内不应设踏步且门必须向外开并不应设置门槛,此问题是业主进行建筑装修时擅自进行的结构变更必须改正。
16
排烟风量小、正压送风风量小
施工期间风道因倒垃圾造成风道堵塞或不通畅、风机的风量小等是造成排烟风量、正压送风风量小的原因,机械加压送风机应保证防烟楼梯间风压为40Pa-50Pa前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层间风压为25Pa-30Pa。设置机械排烟设施的部位其排烟风机的风量应保证担负一个防烟分区排烟时应按每平方米面积不小于60mVh计算单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120mVh计算
17
1.2米宽度的风管下没有喷淋头保护
当通风管道宽度大于1.2米时喷头应安装在其腹面以下部位,即风管宽度达到1.2米及以上的场所风管下应有喷淋头保护。
18
某大会议厅面积为375m2无排烟设施
以下建筑应设置机械排烟设施:
(1)无直接自然通风且长度超过20米的 内 走道 ,或者虽有直接自然通风但长度超过60米的内走道;
(2)面积超过100m2且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间;
(3)不具备自然排烟条件或净空高度超过12m的中庭;
(4)除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外各房间总面积超过20㎡,或一个房间面积超过50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下室等。
19
消防控制室、消防水泵、防烟排烟风机等双路配电不能互投
高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等供电应在最末一级配电箱处设置自动切换装置,这是2001年版高规新修改的条款是重要的消防设备在火灾时发挥作用的技术保障。过去的建筑多数没有这样做,但在建筑装修改造时应尽可能实施尤其是重要的建筑,例如北京西客站就进行了此项的整改。
20
风管穿防火墙
风管穿防火墙,没有安装防火阀、车库穿防火墙的风管未加防火阀、地下正压送风管道穿墙未加防火阀、跨气体保护区的通风没有安装防火阀、穿配电宣排烟风管没有防火阀、穿防火分区通风蕾没有加防火阀等等。
局部少装防火阀是建筑工程常见的问题。排烟管道必须采用不燃烧材料制作,安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃烧材料制作并应与可燃物保持不小于150mm的距离。
下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀:
(1)管道穿越防火分区处;
(2)穿越通风、空气调节机房及重要的建筑或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;
(3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;
(4)穿越变形缝处的两侧。
前三种情况可在一侧设置,后一种情况应在两侧设置。
21
防火阀未安装单独的吊架固定
这是建筑工程中普遍存在的问题,在对高规安装防火阀条文解释中,防火阀的安装要求有单独支吊架等措施,以防止风管变形影响防火阀关闭同时防火阀能顺气流方向自行严密关闭。
22
风机房、水泵房、电梯前室和公共走道等处未设置应急照明
配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、自备发电机房、电话总机房以及易发生火灾区域,仍需坚持其工作的房间设置应急照明。并应保证正常照明的照度,楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层应设置应急照明,公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20米的内走道应设置应急照明。
23
某层强电井横向没有封堵某楼强、弱电竖井竖向没有封堵
某层强电井横向没有封堵,某楼强、弱电竖井竖向没有封堵,穿防火分区有孔洞水管井没有封墙等等。
建筑高度不超过103米的高层建筑的电缆井、管道井应每隔2至3层在楼板处,用相当于楼板耐火极限的不燃烧体做防火分隔建筑高度超过100米的高层建筑应在每层楼板处,用相当于楼板耐火极限的不燃烧体做防火分隔,电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞,其空隙应采用不燃烧材料填塞密实。
实际封堵的基本做法是使用防火泥、防火枕对强、弱电井在每一层进行封堵。
在建筑工程中一般水管均做封堵强电井封堵情况较好,问题多的是弱电井,这是验收中最常见的问题之一防火分区的孔洞特别多是一个不好解决的问题。
有的工程为了应付消防验收,在验收前一天晚上,组织工人加班进行全部的封堵,消防验收时,建筑工程还没有彻底结束是存在此问题的主要原因。
24
部分疏散指示灯安装反向、楼梯间安全出口标志贴错
安装人员不懂专业要求,按其所指的方向走不到疏散通道。
25
地下车库没有应急照明、车库缺少疏散指示标志
应急照明应该在火灾情况下提供照明照度不应小于0.5Lx,另外一般要求在地下车库的任何一点处都能看到疏散指示标志以便人员疏散。
26
安全出口灯不应设在防火卷帘处车库平开防火门未加疏散标志
有些防火卷帘旁边设置有平开防火门,在此处安全出口灯不应设在防火卷帘处,而应调整到平开防火门处,车库分区墙上的平开防火门应加疏散标志,并且应在门的两侧都加。
27
顶层消火栓超压
消火栓拴口的静水压力不应大于08Mpa,当大于08MPa时应采取分区给水系统,消火栓栓口的出水压力大于05MPa时,消火栓处应设减压装置,消火栓栓口的出水压力若大于05MPa,灭火时,人难于握住水枪。
超压分为静压超压、动压超压两种,往往系统的最有利点易出现静压超压最不利点在大泵启动后动压容易超压,在消火栓处安装减压孔板或使用减压稳压栓或者安装使用变流量控压力水泵等等。
若其它层设置3至4个消火栓顶层仅有一个消火栓又没有采取减压措施便会出现顶层消火栓超压问题,解决的办法是在试验消火栓处也采取减压措施。
28
消火栓按钮灯不亮或消火栓按钮没有显示灯
现在能够作为消火栓按钮的有两种:一是强电控制式的按钮将消火栓立管上所有的栓箱按钮串联或并联在一起再接到泵的电控柜上,每个按钮有一个指示灯平时不亮灭火启动时亮或者平时亮灭火启动时灭,这种按钮连接和控制简单;二是远程控制泵的电控柜的开关,但维护困难,尤其是在大建筑。
消火栓数量多的情况下若并联连接出现一个故障,就要逐点排查否则泵系统即泵的电控柜在自动条件下会经常运行若串联连接出现一个故障,也要逐点排查否则启泵按钮可能均失,二是手动报警按钮兼作启泵按钮,有独立的地址可以逐点显示启用消火栓的位置运行稳定可靠系统维修维护方便,启泵控制是通过报警控制器传递的,由于近些年来报警系统的可靠性越来越高笔者认为后一种方式更好简单、可靠、易维护,有的手动报警按钮兼作消火栓按钮没有显示灯采用信号模块作为按钮使用,国内报警系统的消火栓按钮可以有显示灯而国外的有些产品自身不带指示灯。
29
启泵信号为假信号
采用这种做法的建筑不是很多从泵房引到控制室的控制、信号线少一根启泵信号反馈线。
控制系统在控制室发出联动启泵控制信号之后不管泵是否启动,就激活启泵指示信号,若泵的电控柜设在手动状态下,控制室虽然有泵启动的指示泵未启动且水压力也上不来,泵的电控柜虽然设在自动状态下,但若有故障控制室虽有泵启动的指示泵仍然未启动,只有泵的电控柜设在自动状态且没有故障控制室有泵启动的指示,泵才被启动且水压力增加。上述前两种情况的反馈信号均可视为假反馈只有泵真正启动后取其反馈信号才可以认为是真反馈,建议工程中使用真反馈信号。
30
实际安装的消防泵、喷淋泵小于建筑设计给出的指标
例如建筑设计指标分别为30LS、21LS,实际使用的是25LS、15LS,此问题必须改正,有两个办法一是换泵二是调整泵的指标参数,降低泵的扬程高度可以增加泵的出水量,有些产品可以这样做,但对消防泵不推荐使用这种解决办法。
31
水喷淋泵应为压力开关直接启动
在喷淋泵出水主管上安装湿式报警阀,在湿式报警阀上顺序连接过滤器、延迟器20-30cm3的圆球、压力开关、水力警铃3米内达到90dB、排水管等,当喷淋泵出水主管上有水的流动,经过上述装置时压力开关产生一个无源触点开关信号,接反馈模块发出报警信号由此控制泵启动。
现在消防工程中,理论上是水流指示器信号逻辑“与”湿式报警阀的压力开关信号作为启动信号,联动喷淋泵启动实际上湿式报警阀的压力开关’信号联动喷淋泵启动即可,因为压力开关信号稳定、可靠,老的系统有仅用水流指示器信号联动喷淋泵启动的也有两个信号逻辑“与”之后联动喷淋泵启动的。
在验收时,有时会发现现场作弊以应付消防验收从打印记录上可以看出其结果,正常的试验及打印结果,例如三层喷淋末端放水致使水流指示器报警,四层放水致使水流指示器报警等之后压力开关报警,再后喷淋水泵启动。而作弊的试验及打印结果,例如三层放水时水流指示器没有报警,此时通过对讲机或手机让人启泵记录的顺序,则相反首先喷淋水泵启动之后压力开关报警之后所有的水流指示器报警。
32
上喷式水喷淋头距顶过高
老版的规范要求上喷式水喷淋头其溅水盘距顶板的距离应在150mm至300ram;2001年版的规范改为75ram至150mm,对于新的系统还沿用旧的规范中的数据进行设计便会出现此问题。
33
喷淋头选型不正确
出现的问题有两个一是在墙壁上装喷头,应选用侧喷,而有的装普通喷头普通喷头既可上喷也可下喷,但不能用作侧喷二是类型用错即上喷型当作下喷式安装下喷型当作上喷式安装。
34
喷头末端放水管为20mm管
给出的水喷淋系统的末端放水管为20mm管,所以参照它进行设计出现了问题,国家标准对此的要求是25mm管。
35
末端试水装置无排水装置
老版本标准中没有要求必须有排水装置,因此过去的自动喷水灭火系统在做放水试验时要临时加接软管就近将水放掉,在2001年版的新规范中末端试水装置的出水应采取孔口出流的方式排入排水管道。
36
车库为湿式系统但无采暖
新的设计不应这样做,应设计成预作用系统,现在地下车库的50-60采用预作用喷水灭火系统,冬天既可以防冻,又有较快的灭火响应时间,或者设计成干式系统,但现在用得少了。
对于未考虑冬天防冻的系统也有采用电伴热办法的,其原理是用电阻丝加保温材料将水管路包起来,电加温控制在5℃左右,这种办法很耗电是一种补救措施。
37
某层不能强切非消防电,整个建筑没有强切非消防电的功能
非消防电主要是指照明电、非消防设备的动力电、空调通风用电等,发生火灾时如何强制切断非消防电,规范中并没有具体部位的要求,现在通常的做法是多数在本层发生火灾后,联动强切本层和上下邻近两层非消防电,少数在本层发生火灾后仅联动强切本层非消防电,住宅建筑有的是分段联动强切非消防电,如l至4层一段5至8层一段,控制室不再设置手动直接控制功能,许多设置了半自动控制功能,即设置专用开关按键通过控制器向现场控制模块发送指令进行切电控制,对于旧的建筑许多非消防电强切仅仅可以在配变电室进行不能联动控制。
38
消防控制窒加装网络设备等兼作网络机房
消防控制室仅安装消防设备、安防监控设备实施防灾中心的功能,是绝大多数建筑的做法。若要附加其它类型的设备应满足的要求,消防控制室周围不应布置电磁场干扰较强及其它影响消防控制设备工作的设备用房,例如无线通讯设备可能产生干扰问题,就不能安装在控制室内或周围。
39
煤气报警应为双路供电
现在对于锅炉房,煤气公司要求安装一个小型的煤气报警控制器用于煤气报警,锅炉房又有火灾自动报警设施,当该房间的烟感器或温感器报警时,应联动切断相应区域的非消防设备供电,致使该房间无电。若煤气报警控制器没有电池备电,又不是双路供电,一般也不是消防电源供电将会导致煤气报警系统瘫痪,由此引发了对煤气报警系统要求双路供电的问题。
40
直燃机房或燃气锅炉房没有全部安装防爆电器
要求直燃机房或燃气锅炉房内的电气设备全部要采用防爆电器,常出现的问题是个别种类的电器为非防爆电器,例如所有其它的都是防爆的,但灯不是;所有其它的都是防爆的,但探测器不是;所有其它的都是防爆的,但配电箱、控制盘不是等等。
41
吊顶为铝塑板地下三层为铝塑板吊顶等等
地下室的休息厅吊顶为木装修大堂、多功能厅吊顶为铝塑板,电梯前窒吊顶为铝塑板,地下三层为铝塑板吊顶等等。
建筑室内装饰装修规范总的原则是控制吊顶为A级不燃材料。高层建筑要严格控制多层建筑要做到B1级。吊顶为A级材料目前有两种:一是轻钢龙骨石膏板;二是轻钢龙骨矿棉吸音板。或采用纯金属板吊顶铝板、铝质乐斯龙板等,铝塑板防火性能最好的达到B1级一般的达到B2级,验收时对于高层建筑上述同题中所用材料要求拆掉禁止使用。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
给排水——消防供水管道和水泵接合器知识要点1. 室外消防给水管道布置要求 (1)室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网 (2)向环状管网输水的进水管不应少于两条,每条能通过全部流量 (3)环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个 (4)室外消防给水管道的直径不应小于DN100,有条件时,不应小于150mm 2.管材
