土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 怎样做好公路工程资料——史上最强整理
怎样做好公路工程资料——史上最强整理
发布于:2020-12-14 15:26:14 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
多年来,一部分施工单位对工程资料不重视,管理不到位;施工单位现场施工人员和资料员岗位职责混乱;资料从业人员越来越年轻,普遍存在现场施工经验不足。存在着不知道需要编制、报验哪些资料,不知道资料报审报验要求,不知道怎样填写资料内容,致使编制的资料存在系统性差、内容质量差、漏项、不及时、有误不符合设计和规范要求、与施工现场不符等情况,不能满足各种检查和验收的要求,对后期的交竣工验收及创优创奖也造成很大的困难,尤其是鲁班奖、詹天佑奖工程项目。以下整理了公路资料相关要求和公路资料相关知识点:
1、资料员需要知道资料质量的基本要求
① 纸质 文件资料应符合下列规定:
书写材料 应符合耐久性要求;
书写工具 应用碳素笔,不得用不易长久保存的书写工具(红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、铅笔等),不得使用修正液;
竣工图章 应使用不易褪色的红印泥,盖在图标栏上方空白处,所有竣工图上应加盖竣工图章;
厚度 一般在20mm~40mm,图纸厚度不得超过50mm。
② 电子 文件应符合下列规定:
提交的电子文件必须与纸质文件完全一致,包括 文件名称、版式、内容 等;
电子文件 保存格式均应采用国际上较为通用且不易修改的格式,如PDF、JPG等;
录音、录像文件应保证 载体 的有效性;
所有类型电子档案禁止使用可擦除型存储 媒介 ,推荐使用档案级光盘。
电子数码 照片 应冲洗出6寸纸质照片与说明一并整理归档。
2、加强自身学习 ,多学习相关规范和多去现场,为自己赋能,以下是公路工程施工单位常用标准、规范:
3、掌握各个阶段应编制的资料:
①开工前施工单位应准备的资料
施工许可证
企业资质等相关证书、相关人员的岗位证书
项目划分(单位工程、分部工程、分项工程)
物资设备进场报验、试验室资质证书
分包单位资质报审
图纸会审记录及设计交底记录
施工进度计划报审
导线点、水准点复测记录
施工现场质量管理检查记录
开工报告(首件工程)
施组、方案、交底
其他应准备的资料
②根据设计图纸和现场实际 施工中应形成的资料
施工测量记录
试验段(首件工程)施工方案、总结
施工过程中各种施工记录
原材料、构件、半成品、成品检验试验记录
公路工程各个分项工程质量评定资料(自检、报验)
③掌握交通运输部两个关于竣工验收和资料立卷归档的2个文号
《关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知》交办发[2010] 382号中:
明确了各个单位归档材料,以下为施工单位归档的文件材料
《关于印发公路工程交竣工验收办法实施细则的通知》交公路发[2010]65号
公路工程交工验收工作一般按合同段进行,并应具备以下条件:
(1)合同约定的各项内容已全部完成。各方就合同变更的内容达成书面一致意见。
(2)施工单位按《公路工程质量检验评定标准》及相关规定对工程质量自检合格。
(3)监理单位对工程质量评定合格。
(4)质量监督机构按”公路工程质量鉴定办法” 对工程质量进行检测,并出具检测意见。检测意见中需整改的问题已经处理完毕。
(5)竣工文件按公路工程档案管理的有关要求,完成”公路工程项目文件归档范围” 内容的收集、整理及归档工作。
(6)施工单位、监理单位完成本合同段的工作总结报告。
公路工程竣工验收应具备以下条件:
(1)通车试运营2年以上。
(2)交工验收提出的工程质量缺陷等遗留问题已全部处理完毕,并经项目法人验收合格。
(3)工程决算编制完成,竣工决算已经审计,并经交通运输主管部门或其授权单位认定。
(4)竣工文件已完成”公路工程项目文件归档范围”的全部内容。
(5)档案、环保等单项验收合格,土地使用手续已办理。
(6)各参建单位完成工作总结报告。
(7)质量监督机构对工程质量检测鉴定合格,并形成工程质量鉴定报告。
4、公路工程资料十大易错点解析
①根据规范《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017中2.0.3条“分项工程中对结构安全、耐久性和主要使用功能起决定性作用的检查项目,在本标准中以‘△’标识”和3.2.5条第1项“关键项目的合格率应不低于95%(机电工程为100%),否则该检查项目为不合格。”,所有的《××分项工程质量检验评定表》中标识“△”为关键项目,且合格率应≥95%,与土建工程和市政工程等其他专业工程主控项目合格率要求略有差别,需要注意。
②《××分项工程质量检验评定表》中“工程质量等级评定”填写项,根据规范《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017中3.3.1条“工程质量等级应分为合格与不合格。”规定,此填写项应填“合格或不合格”,不得填“好、不好、优、良、中、差、及格或不及格”。示例如下:
③根据规范《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017中3.2.4条第3项“本标准中以路段长度规定的检查频率为双车道路段的最低检查频率,对多车道应按车道数与双车道之比相应增加检查数量。”规定,检查项目检查频率应根据车道数调整,如果是双向2车道辄按表中所列频率进行检查记录;如为双向4车道或者双向6车道,辄相应的检查频率应按表中所列的2倍或3倍频率进行检查记录,并以此类推,主要涉及2个单位工程(路基工程、路面工程)的表格有《土方路基分项工程质量检验评定表》、《填石路基分项工程质量检验评定表》、《软土地基处置(砂垫层)分项工程质量检验评定表》、《土工合成材料处置层分项工程质量检验评定表》、《水泥混凝土面层分项工程质量检验评定表》、《沥青混凝土面层和沥青碎(砾)石面层分项工程质量检验评定表》、《沥青贯入式面层(上拌下贯入式面层)分项工程质量检验评定表》、《沥青表面处置面层分项工程质量检验评定表》、《稳定土基层和底基层分项工程质量检验评定表》、《稳定粒料基层和底基层分项工程质量检验评定表》、《级配碎(砾)石基层和底基层分项工程质量检验评定表》、《填隙碎石(矿渣)基层和底基层分项工程质量检验评定表》。示例如下:
④有些表格检查项目填写项应按要求保留小数点位数,一般跟施工图纸相对应,比如弯沉值精确到0.01mm,填写时应保留2位有效数字;再如标高一般精确到mm,保留3位有效数字,施工图如果精确到cm,则应保留2位有效数字。
⑤工程部位需要明确左或右侧具体位置,主要涉及的工程内容有分离式路基、分幅路面、路侧排水工程、路侧防护支挡工程、分幅桥梁、双洞隧道、路侧绿化、路侧交通安全设施、路侧声屏障等等。
⑥《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017中对于实测项目表格下面的 “注”在填写表格时应仔细阅读,填写应符合“注”的要求。例如“土方实测项目”中“注”第1条对压实度检测有详细的说明,“注”第2条对特殊干旱、特殊潮湿地区或过湿土路基压实采用标准做了说明,“注”第3条规定了三、四级公路如果是铺筑沥青混凝土路面或者水泥混凝土路面时路基压实度应采用二级公路标准。如果不仔细阅读“注”第3条,现今大部分采用沥青混凝土路面或水泥混凝土路面的三、四级公路我们按三、四级公路路基压实度标准来检测并记录,这里就不对了,应按二级公路路基压实度标准才是正确的。示例如下:
⑦项目名称、项目机构名称、各参建单位(建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、第三方检测单位等等)名称需要按照合同填写一致,不得简写,缩写,漏写、错写。
⑧单位工程、分部工程及分项工程依据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017附录A进行项目划分,并报监理单位进行审核,通过后资料表格单位工程、分部工程及分项工程名称按报审通过后的项目划分表进行填写。例如桥梁和隧道单位工程名称可具体到黄家坊特大桥、向塘隧道等等,并与图纸名称一致。
⑨表格内的实测值或实测偏差值,按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求的检验频率进行检验并填写,不得少于规范要求的检测频率;表格不是填满为好,相关填写栏为互斥关系,具体如下:
⑩实测值或实测偏差值检查频率按照规范大于表格空格数(一般是10个空格),可以插入列增加空格数来满足要求,或者附检查项目的检测记录表,示例如下:
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
施工总承包单位需要配备哪些人员?
2016年10月份住建部发布《关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知(建市[2016]226号)》: 1、除各类别最低等级资质外, 取消关于注册建造师、中级以上职称人员、持有岗位证书的现场管理人员、技术工人的指标考核 ; 2、取消通信工程施工总承包三级资质标准中 关于注册建造师的指标考核 (故以下通信总承包资质人员要求未单独列出)。 此后,2018年11月份住建部发布《关于取消建筑业企业最低等级资质标准现场管理人员指标考核的通知(建办市〔2018〕53号)》:取消建筑业企业最低等级资质标准中
