一 、 系统运行模式
A:织物纤维组织之间渗透出风。
B:微孔送风形式。
C: 喷口送风形式。
D:小型喷嘴送风形式。
E:大型喷嘴送风形式。
织物风管 系统有多种出风方式,包括:全渗透式( ST)、条缝渗透式(SP)、喷口渗透式(NP)、喷嘴渗透式(NT)、全密闭式(CT)、条缝密闭式(SC)、喷口密闭式(NC)、喷嘴密闭式(NS)八种。
全渗透式(ST) 条缝渗透式(SP)
喷口渗透式(NP) 喷嘴渗透式(NT)
喷口密闭式(NC) 喷嘴密闭式(NS)
2、系统送风距离
为了更好的模拟现实环境,达到理想的送风效果,利用安竞?系统内部专业的设计模拟软件辅助CFD技术,进行计算,以期达到理想的效果。
二、产品概述
织物风管系统是利用纤维织物作为空调通风降温的送风系统,具有环保、节能、容易清洗等优点,在HVAC通风领域里,逐渐被广大用户信任,并逐渐取代传统风管的一种新的送风系统模式。
1、产品材质,经过多年的研发和实践检验验证,目前织物风管已拥有四大系列:
·暖通系列风管,适用于大部分制冷、制热场所,用途比较广泛。
·净化系列风管,适用于制冷净化空间场所。
·不燃系列风管,适用于轻微制冷、制热、送新风的场所。
·普通通风系列风管,适用于轻微制冷、制热、送新风的场所。
2、织物风管系统形状有:圆形、半圆形、1/4圆形、弧形、矩形。
从外观和功能上来讲又分为:普通型、内支撑型、保温型。
圆形(常规形状,用途广) 半圆形(层高受限的吊顶场所)
1/4圆形( 层高受限的办公楼宇、参观走廊 ) 弧形(层高受限的吊顶冷库、仓储场地)
矩形(层高受限的厂矿企业) 内支撑型(美观性要求更高的场所)
保温型(对于送风温度要求更高的高大空间场所)
静压箱圆形铁皮接口 成品 系统
3、织物风管系统广泛应用于食品、汽车厂、体育馆、游泳馆、机械厂、食用菌、超市卖场、低温冷冻库、高温保鲜库、电子厂、医药仓储、农业大棚、生态餐厅、展览馆等场所,以及其他大空间的场所。
4、织物风管系统产品颜色依据客户要求,可以按国际色卡标准定制颜色,为了展示个性以及提升企业形象,可以把客户LOGO印制在安竞系统织物风管上。
三、产品比较
1、织物风管系统和传统风管系统比较有与众不同的特点
织物风管系统由特殊纤维制成,能均匀送风的织物风管系统,集静压箱、通风管道、风口、风阀、保温材料、以及洁净过滤六者功能于一身;具有送风均匀舒适、美观、防结露、健康节能环保、安装便捷、易清洗维护、清洗维护成本低等特点,是替代传统送风风管的一种送出风末端系统。
总价低
与传统铁皮风管系统相比,传统铁皮风管价格太高,安装、运输、人工、清洗、拆卸等都比较繁琐。
织物风管系统总造价只相当于传统铁皮风管系统总造价的70%左右。
周期短
织物风管系统比较节省周期,而传统铁皮风管系统安装周期长,影响整个工程进度。
织物风管系统安装周期只相当于传统铁皮风管系统的1/10。
清洗费用低
织物风管系统清洗比较简单,污渍易清洗,传统的工业洗衣机就可以清洗,根据污渍程度适当添加清洗剂即可,传统铁皮风管系统清洗费用相当高,污渍很难清洗。
织物风管系统清洗费用只相当于传统铁皮风管系统的1/10。
洁净
洁净程度考虑,织物风管系统在清洗和消毒后,整个系统是清洁、无菌的,而传统铁皮风管系统在清洗和消毒后,不能达到洁净。
重量轻
现如今大部分建筑结构都是钢结构,对于屋顶承重要求比较高,由于传统铁皮风管系统太重,无法吊装。
织物风管系统重量只相当于传统铁皮风管系统的1/40,基本可以忽略不计。
环保
织物风管系统是由纤维织物制成,具有可回收性,织物风管本身重量为120-250g/㎡比较轻,对于产业转移的可方便携带,这样就节省了大量能源和时间,而传统铁皮风管系统比较笨重无法做到。
送风模式
织物风管系 统根据不同的项目需求,可选择不同的送风模式(渗透、条缝、喷口、喷嘴)和出风角度,送风比较灵活,达到好的送风效果,传统铁皮风管系统通过散流器来送风,送风模式比较单一,送风不均匀,有送风死角。
美观
织物风管系统可按照客户要求定制颜色,这样能达到设计色彩的同步性和美观性,多种颜色和造型可满足各种使用场所。
抗撕裂强度
具有很强的径向和纬向撕破力(径向1400,纬向1500),在2000Pa压力下,成品外观无变形,我们保障客户的利益。
防霉抗菌性
经过50次以上的洗涤仍然符合相关标准,不会影响其抑菌效果。
抗静电性
织物风管系统含有碳纤维抗静电丝,纤维组织之间可以明显的看见有抗静电丝在里面。
防火阻燃性
制造成型的永华织物风管系统符合国家防火建筑材料B1级或者A2级防火规范以及美国UL防火要求。
四、系统设计
1、织物风管系统有自主研发的设计、制作风管通风和流体模拟的专业软件,使织物风管系统制作更加方便、完善。
织物风管系统水平控制宽度最大值为18m,因送风模式、建筑层高、环境送风要求、空调系统内在要求等因素,织物风管系统在设计时遵循如下表格:
出风方式 |
控制最大宽度(m) |
建议值(m) |
风感距离(m) |
全渗透式(ST) |
<6 |
<4 |
0-1.5 |
条缝渗透式( SP ) |
<8 |
<6 |
1-3 |
喷口渗透式(NP) |
<12 |
<12 |
3-10 |
喷嘴渗透式( N T) |
<18 |
<15 |
10-20 |
条缝密闭式( SC ) |
<8 |
<6 |
1-3 |
喷口密闭式(N C ) |
<12 |
<12 |
3-10 |
喷嘴密闭式(NS) |
<18 |
<15 |
10-20 |
2、传统铁皮风管系统和织物风管系统布局对比如下:
从此对比图可以明显看出,织物风管系统方案要比传统铁皮风管方案更优化、简洁,送风布局更均匀,拆装方便。
五、安装方式
—— 摩擦阻力系数 ;
——风管内空气的平均流速,m/s;
——空气的密度,kg/m 3 ;
七、应用
免费1人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
安装纤维织物风管总共分几步?收录于话题 本文主要从 “施工准备控制、安装过程控制、调试测试验收”三方面着手,详细介绍了纤维布风管的整个安装流程,以此来提高我们对布风管安装便捷性的认知 。 纤维织物风管,又名布袋风管、空气分布器,是由特殊的工业特种纤维材料 纺织成的布料制作而成。 布袋风管,顾名思义,就是像布袋一样的风管 ,具有柔性 且质轻的特性,因此安装简单方便,如挂窗帘般便捷。故而,工程安装周期短,比传统风管安装周期减少近90%,明显体现了其在安装上的优势。
