土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 安装纤维织物风管总共分几步?
安装纤维织物风管总共分几步?
发布于:2020-12-14 15:23:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本文主要从 “施工准备控制、安装过程控制、调试测试验收”三方面着手,详细介绍了纤维布风管的整个安装流程,以此来提高我们对布风管安装便捷性的认知 。
纤维织物风管,又名布袋风管、空气分布器,是由特殊的工业特种纤维材料 纺织成的布料制作而成。 布袋风管,顾名思义,就是像布袋一样的风管 ,具有柔性 且质轻的特性,因此安装简单方便,如挂窗帘般便捷。故而,工程安装周期短,比传统风管安装周期减少近90%,明显体现了其在安装上的优势。
一个完整的纤维布风管项目,可分为三个部分:前期实地测量与图纸设计,中期工厂加工,以及后期的现场安装。针对后期安装,主要从施工前的准备及控制、安装过程控制、调试测试验收三个方面展开。
一、施工前的准备及控制
纤维织物风管系统安装工序,应该在土建工程和所有设备安装完成之后,场地干净的前提下进行,特别是沙子、油漆、润色以及工程碎片都已经清理完毕。主要注重以下几个方面:
(1)安装方式的选择
布风管的方案形式,主要有钢丝绳悬挂、 H 型滑轨悬挂、 T 型滑轨悬挂方式, 可根据不同的吊顶标高及吊顶样式选择合理的安装形式和吊挂点。
钢丝绳悬挂
H型滑轨悬挂
T 型滑轨悬挂
( 2 )安装材料准备
1 ) 风管到货前需提前联系好叉车,确定其插板长度及吨位;
2 ) 风管堆放时货箱上标签尽可能全部朝外或者能明确看到货箱号;
3 ) 叉车卸货时要格外注意插板不能碰到货物,防止划伤;
4 ) 配件应按配件类型进行分类堆放,货箱标识应朝外摆,若地面返潮需加设垫层;
5 ) 堆放场所应做好防尘、防潮、防水条件 。
(3)安装前施工现场的清洁性保证
1)室内进行清理后,再进行安装工作比较合理;安装过程中,务必保证工人双手、安装工具、相关接触管道及设备的清洁。
2 )工人在操作布风管前,应清洁双手。
3 )最后,为保证布风管运行环境的清洁性,在悬吊布风管之前,需要启动空调或通风设备,将机组内残留的灰尘、碎屑等赃物吹出,避免进入风管内部。
二、安装过程控制
( 1 ) 首先用电锤将膨胀挂钩固定在已经做好的基准点上(采用激光定位),膨胀挂钩应固定牢靠,每个间距在 1.5 米。
( 2 ) 将准备好的悬挂组件挂在挂钩上,且固定牢靠,其长度应根据风管吊装高度确认。
( 3 ) 制作 1.5mm 钢绳套环时,铝套应至少三点固定,固定工具用钢丝钳或老虎钳,铝套压痕以铝套厚度的 0.5 倍深为合格。悬吊调节器随悬吊钢绳同步安装。
( 4 ) 对水平的悬挂钢丝绳组件进行安装,安装时要注意紧固力的大小,防止风管安装后抖动。若安装的为滑杆,滑杆单根长度为 3 米;采用 28 管径滑杆时(风管周长大于 2 米时使用),滑杆 5 米内要考虑风管横断面加固,直连接件位置应用自攻螺栓进行二次加固。
采用滑杆吊装时,风管通过挂钩与滑杆连接,滑杆通过悬吊钢绳固定在屋顶上。风管周长小于量 2 米,采用 19mm 滑杆。当采用 19mm 滑杆安装时,悬吊点可以采用火药钉,采用 28mm 滑杆安装时,原则上需用膨胀钩。
( 5 ) 通过风管水洗标识(含有管径和管段编号),结合风管制作图纸找到相应风管管段的尺寸和管段编号,然后用 YKK 拉链进行连接。对于三通、变径和异径管段处要封闭固定。
( 6 ) 风管吊挂前若需安装内撑环须提前装好,吊挂过程中要注意风管的防护,以免弄脏风管。安装时要对严格对照组装图,确保按图查找对应规格、长度风管安装在对应的位置。
风管吊挂应从风机进口向另一侧吊挂,吊挂采用专用挂钩(挂钩一段与风管连接,另一段挂在滑杆或钢绳上),挂钩间距为 500mm 。
三、调试测试验收
精确的安装过程完成之后,同样需要技术人员的调试工作,才能最后保证系统安全、稳定的运行。具体高工工作有以下几个方面:
(1)在调试系统前,需要先清洁系统管道,保证系统的清洁性,然后将入口与管道间的拉链拉上。
( 2 )安装调试中,设备风机若变速可调,应逐步升至工作压力,避免瞬间高压造成织物风管系统末端损坏。
( 3 )风机正常开启后,观察风管系统管道充气状态,是否已沿着整个悬挂系统整齐地形成拉直状态,中间是否存在褶皱等现象。若有此现象,应及时检查并处理。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教地下一层楼梯间正压通风量计算问题
有个项目,地上楼梯间自然通风,地下一层楼梯间无自然通风条件,需要做机械加压送风,楼梯间无前室,机械加压送风量L=AK*V*N1,门洞风速V取1m/s,开门层数N1取1,开门面积AK只算地下一层的疏散门,还是要地下一层和首层的疏散门一起算。 个人觉得是地下一层和首层的疏散门一起算,逃生时候两个门同时打开的,但同事有不同说法,认为规范要求地下室只算一个门开启,楼梯间首层门不用算开启面积。 所以请教大家的看法。
