土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 如何建立楼面做法模型?
如何建立楼面做法模型?
发布于:2020-12-14 14:59:14 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
如何建立楼面做法模型?
从这节开始,我们讲楼面的做法怎样套定额,与地面做法一样,在套做法之前,我们还是先找规律,建立模型。
所谓建立模型,就是在所有做法之中找共同点,然后用这个共同点,去应付千变万化的楼面做法。
我们还是从具体做法中抽离模型,我们看一条最简单的做法,12BJ1-1中的楼1A-1。
1、35厚C20细石混凝土,随打随抹平 ;
2、 钢筋混凝土楼板 。
很明显,这个做法里只有楼板层和面层,我们就可以建立这样一个模型,如图 1 所示。
图 1
我们继续找规律,再看一条做法——楼1G。
 1、50厚C20细石混凝土,配?6@200双向配筋,随打随抹平; (面层+钢筋)
  2、钢筋混凝土楼板 (楼板层)
我们就可以把这个模型变为面层含钢筋和不含钢筋,如图2所示。
图 2
我们继续往下看,在看一条做法——楼1F。
1、 C20细石混凝土面层从门口处向地漏找1%泛水,最薄处不小于30厚,随打随抹平; (面层带坡)
2、 防水层做法: (防水层)
    F1:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材,用1.3厚胶粘剂黏贴
   F2:1.5厚聚合物水泥基防水涂料
3、23厚DS干拌砂浆找平层,四周基管根部位抹小八字角; (找平层)
4、钢筋混凝土楼板 (楼板层)
这个做法和前面不一样的地方有这么几点,第一,面层带坡,第二,增加了防水层,第三,增加了找平层。模型就变为如图3所示的结构。
图 3
我们继续往下看——楼3F。
1、20厚DS干拌砂浆压实赶光; (面层)
2、 防水层做法: (防水层)
   F1:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材,用1.3厚胶粘剂粘贴 ;
   F2:1.5厚聚合物水泥基防水涂料;
3、最薄处28厚C20细石混凝土,从门口处向地漏找1%坡; (找坡层)
4、钢筋混凝土楼板 (楼板层)
模型就要在之前的基础上增加找坡层,如图4所示。
图 4
我们继续寻找不一样的地方,再看做法——楼4B1。
1、3.0厚环氧涂层; (保护层)
2、腻子(配套产品); (保护层)
3、20厚DS干拌砂浆压实; (找平层)
4、47厚(67、87)厚C20细石混凝土随打随抹平; (垫层)
5、钢筋混凝土楼板; (楼板层)
模型就要在原来的基础上增加保护层和垫层,如图5所示。
图 5
我们继续寻找不一样的地方,再看一条做法——楼12F沉 1 。
1、10厚铺地砖,DTG砂浆勾缝; (面层)
2、6厚DTA砂浆粘结层 ; (面层)
3、刷1.5厚聚合物水泥基防水涂料; (防水层)
4、20厚DS砂浆找平层; (找平层)
5、 最薄 210厚干拌复合轻集料混凝土垫层找1%坡,坡向地漏; (找坡层)
5、 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材用1.3厚专用胶粘剂满粘; (防水层)
6、 钢筋混凝土楼板 ; (楼板层)
这个模型里增加了两层防水层,模型就变为如图6所示的结构。
图 6
图6中我在防水层下面又加了防找平层,我觉得可能会有,这没有关系,你也可以不加,这里有一个思想是,模型一定要含盖具体做法,尽量想的全一些, 我们继续看不同的做法,再看做法——楼48A。
1、 面层(由设计人员定); (面层)
2、 C20细石混凝土垫层随打随抹平; (找平层)
3、 沿外墙内测贴 20*50聚苯乙烯泡沫塑料保温层,高与垫层上皮平; (保温层)
4、 铺 18号镀锌低碳钢丝网,用扎带与加热管帮牢; (钢丝网)
5、 铺真空镀铝聚酯薄膜绝缘层; (绝缘层)
6、 30厚聚苯乙烯泡沫塑料保温层; (保温层)
7、 10厚DS干拌砂浆找平层; (找平层)
8、 钢筋混凝土楼板; (楼板层)
很明显,这个模型里增加了保温层,我们的模型就可以变为如图7所示的结构。
图 7
我们用图7所示的模型,检查了很多楼面做法,这个模型已经包含了,也就是说,这个模型可以作为楼面做法的通用模型使用,我们应用这个模型,就可以应付一切楼面做法了。
这个模型看起来有些复杂,不过没关系,应用的时候,我们只记住这五层就可以了,如图8所示。
图 8
这五层一般情况下不会同时存在,所以,应用的时候并不复杂,遇到具体做法,我们再把下一级拿过来就可以了。
下一节,我们来套楼面的具体做法。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
各位大神,求一份建筑面积在3000-7000㎡的框架结构普通建筑图纸
学校要求是2017年后的实际工程,要有完整的建设施工图,以及构建详细做法。用来做毕设的,看看孩子吧
