土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵农村建房能不能用-小型的就很适用
发布于:2020-12-14 14:27:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
之前浙江的包先生那边,就是在农村建设楼房的,一般都是在3层楼的样子。不过目前面临着一个问题,就是在农村建房的人工费用也是变得挺高的了,比如之前一位工人的费用只在二百多,这些年都是在三百五左右的,所以包老板那边想要看看这个二次构造柱泵,在建设小楼房的时候,能否使用,之前只是听朋友那边说城市内的建设工地,有使用过这个二次构造柱泵,说是建设的效率还是挺不错的。
其实像包先生那边的情况很多工程队,都是有碰到过的,这个不论是农村自建房的,还是城市内的施工团队,在人工成本上面的支出确实是很多,但是因为在工地施工一方面很辛苦,二个也是有一定的风险性,并且这些年,因为人口增长缓慢,就业单位也是有很多的人工需求,所以很少有青壮年是选择在工地施工的。那么这样一来,使用这个二次构造柱泵,进行浇筑施工,其实已经是不可避免的一种趋势情况了,还有一点,就是建筑行业内人工老年化趋势也是越来越快,也不得不使用一些二次构造柱泵来帮助工人们建设施工的,在农村自建房的时候,工程队也不能报价太高,毕竟这样的工程队也不是只有一家,需要建房的人家也是会不断的进行比价的。
所以在农村建房,这个二次构造柱泵,自然是可以使用浇筑的,而且使用这个二次构造柱泵,进行施工,有几个优势,就是这个结构泵价格相比长久的人工价格来说,还是实惠很多的,并且也是可以代替人工施工,减少人工数量的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
鼎高二次构造柱泵出故障了如何自行解决-排除方法如下
鼎高二次构造柱泵出故障了不要慌,排除方法:加注液压油到规定位置,更换熔断器,检修或更换反向按钮,解决接线松动,更换延迟继电器,更换发光二极管。将开关插紧,清理换向阀阀芯中的脏物,使阀芯能自由移动,检修或更换鼎高二次构造柱泵电磁换向阀。排除方法:检查鼎高二次构造柱泵蓄能器压力,关闭蓄能器卸荷阀。检修或更换反向开关,采用反复换向和反向泵送的方法将S管区域内的骨料泵送出去。必要时可打开鼎高二次构造柱泵料斗的卸料口除去骨料沉积物,所泵送的混凝土都需要符合可泵送性的要求。
