土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 鼎高二次构造柱泵出故障了如何自行解决-排除方法如下
发布于:2020-12-14 11:33:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
鼎高二次构造柱泵出故障了不要慌,排除方法:加注液压油到规定位置,更换熔断器,检修或更换反向按钮,解决接线松动,更换延迟继电器,更换发光二极管。将开关插紧,清理换向阀阀芯中的脏物,使阀芯能自由移动,检修或更换鼎高二次构造柱泵电磁换向阀。
排除方法:检查鼎高二次构造柱泵蓄能器压力,关闭蓄能器卸荷阀。检修或更换反向开关,采用反复换向和反向泵送的方法将S管区域内的骨料泵送出去。必要时可打开鼎高二次构造柱泵料斗的卸料口除去骨料沉积物,所泵送的混凝土都需要符合可泵送性的要求。
鼎高二次构造柱泵在施工中一旦出现故障就会影响施工的进度,那么在施工中如何排除鼎高二次构造柱泵换向系统常见故障呢?通过以上的介绍,相信广大用户对这个问题已经有所了解。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
圆形构造柱箍筋绑扎
圆形构造柱箍筋用螺旋箍筋绑扎不得行,一定得焊接?
