设计资料:某单层单跨封闭式车间平面尺寸为跨度 24m,柱距 6m,房屋总长 120m。车间内配有两台 20t 的中级工作制吊车,无较大振动设备,设计计算最低温度为-20℃,不考虑抗震设防。屋面坡度为 1/10,屋架支撑在钢筋混凝土柱上,上柱截面尺寸为 400mm×400mm,混凝土强度等级 C30。屋面构造做法为:采用 1.5m×6m 的预应力混凝土大型屋面板,80mm 厚加气混凝土保温层,20mm 厚水泥砂浆找平层和三毡四油防水层,上铺小石子。屋面活荷载标准值为 0.5KN/m2,雪荷载标准值为 0.40KN/m2,积灰荷载标准值为 0.5KN/m2。桁架采用梯形钢屋架,其两端铰支于钢筋混凝土柱上。钢材采用 Q235-B,焊条 E43 型,手工焊。设计钢屋架,并绘制施工图。成果要求:1、手写设计计算书一份,主要包括:(1)屋架形式、尺寸及支撑布置,并对各榀屋架进行编号;(2)对恒载和活载进行计算,确定计算简图,并计算杆件所受内力,根据最不利组合确定杆件的最不利内力;(3)根据内力组合结果,分别完成上弦杆件、下弦杆件、竖杆及斜杆的截面设计,满足相应的强度、刚度和稳定性要求,并对各杆件进行汇总(列表);(4)选择典型的上、下弦节点,支座节点,屋脊节点及杆件拼接节点进行设计并绘制节点简图。2、绘制 2 号钢屋架施工图纸一份,内容包括:(1)屋架正面图;(2)设计说明,包括钢材钢号,焊条型号,焊接方法
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
不锈钢无缝钢管与碳钢无缝钢管之间三项区别所谓不锈钢无缝钢管与碳钢无缝钢管的区别,主要是指不锈钢与碳钢在设计规则上的差异,也就是说这两种钢的设计规则不可通用。这几点差异总结如下: 不锈钢的设计规则不能用于碳钢是因为不锈钢与碳钢之间有着3个根本的区别: 其一、冷加工时不锈钢产生加工硬化,例如,弯曲时具有各向异性,即:横向和纵向性能不同。 可以利用由冷加工而增高的强度,不过如果与总面积相比弯曲面积较小而忽略不计这种增加时,强度增高可以在一定程度上提高安全系数。
只看楼主 我来说两句 抢板凳设计资料:某单层单跨封闭式车间平面尺寸为跨度 24m,柱距 6m,房屋总长 120m。车间内配有两台 20t 的中级工作制吊车,无较大振动设备,设计计算最低温度为-20℃,不考虑抗震设防。屋面坡度为 1/10,屋架支撑在钢筋混凝土柱上,上柱截面尺寸为 400mm×400mm,混凝土强度等级 C30。屋面构造做法为:采用 1.5m×6m 的预应力混凝土大型屋面板,80mm 厚加气混凝土保这个要钱吗
