土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 不锈钢无缝钢管与碳钢无缝钢管之间三项区别
发布于:2020-12-11 16:05:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
所谓不锈钢无缝钢管与碳钢无缝钢管的区别,主要是指不锈钢与碳钢在设计规则上的差异,也就是说这两种钢的设计规则不可通用。这几点差异总结如下:
不锈钢的设计规则不能用于碳钢是因为不锈钢与碳钢之间有着3个根本的区别:
其一、冷加工时不锈钢产生加工硬化,例如,弯曲时具有各向异性,即:横向和纵向性能不同。
可以利用由冷加工而增高的强度,不过如果与总面积相比弯曲面积较小而忽略不计这种增加时,强度增高可以在一定程度上提高安全系数。
其二、应力/应变曲线形状不同,不锈钢的弹性极限大约是屈服应力的50%,就标准中所规定的最小值而论,该屈服应力值低于中碳钢的屈服应力值。
其三、不锈钢没有屈服点,通常以ó0.2来表示该屈服应力被认为是当量值。
  • 中冶北方张先生
    其三、不锈钢没有屈服点,通常以ó0.2来表示该屈服应力被认为是当量值。学到了
    2020-12-15 08:50:15
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
南昌环氧胶泥的使用方法必看
博瑞双杰环氧胶泥产品简介:本品是以改性饱和基环氧树脂、固化剂及硬质填料组成的高强度、抗冲磨蚀、粘结牢固的新型薄层修补材料。具有粘结修复可兼有堵漏、密封、防腐等功能,渗透力强能渗入混凝土表层。产品特点:1、触变性能:触变性能优良,静置状态下材料呈不易流动的凝胶态,即使涂抹在顶部或侧面等凹槽、孔洞内的材料也不会产生变形、流挂等现象,易于保证施工质量;当受到搅拌、挤压等剪力作用易于施工操作。2、粘结性能:主要力学性能优良,与混凝土粘结牢固,不易在粘结面开裂。
