博瑞双杰环氧胶泥产品简介:
本品是以改性饱和基环氧树脂、固化剂及硬质填料组成的高强度、抗冲磨蚀、粘结牢固的新型薄层修补材料。具有粘结修复可兼有堵漏、密封、防腐等功能,渗透力强能渗入混凝土表层。产品特点:
1、触变性能:触变性能优良,静置状态下材料呈不易流动的凝胶态,即使涂抹在顶部或侧面等凹槽、孔洞内的材料也不会产生变形、流挂等现象,易于保证施工质量;当受到搅拌、挤压等剪力作用易于施工操作。
2、粘结性能:主要力学性能优良,与混凝土粘结牢固,不易在粘结面开裂。
3、与混凝土的匹配性良好:良好的抗老化和抗碳化性能,使涂层能与混凝土在不同温度下同步变形,避免了因材料胀缩差异大造成界面应力过大而出现涂层脱空、开裂。
4、柔韧性优良:具有较低的弹性模量和良好的柔韧性,能够提高固化体系的抗冲击性能、抵御外力引起的变形,不易脆性破坏。
博瑞双杰环氧胶泥产品用途:
1、适用于混凝土表面气孔、小蜂窝、麻面、沙线等薄层缺陷修补以及混凝土防渗、防碳化保护、微细裂缝封闭以及外观美化处理。
2、适用于高速铁路客运专线厢式梁及轨道板的表面缺陷修补以及混凝土表面过水后轻度磨损(表面无乳皮,细骨料外露,手感粗糙)的修补。//
环氧胶泥是环氧地坪中涂的一种,是有环氧树脂和乙二胺固化剂组成,添加环氧填充料,环氧胶泥被广泛应用在环氧地坪的中涂,腻子,以及建筑物,金属架构的修补及表面的处理等等。
环氧胶泥产品定义:
环氧树脂胶泥是以环氧树脂为主剂,配以促进剂等一系列助剂,经混合固化后形成一种高强度、高粘结力的固结体。
博瑞双杰环氧胶泥产品优点:
1、化学性能稳定,耐腐耐候性好。
2、固结体具有高粘结力
3、具有补强、加固的作用。
博瑞双杰环氧胶泥适用范围:
1、适用于地下管道、水电站、坝基等接口的密封防腐。
2、适用于建筑物的梁、柱、桩承台等的裂缝、蜂窝的修补。
3、适用于钢结构与混凝土的粘结,并可做成耐磨地坪。
4、用于水工建筑物过流面的抗冲磨损、抗气蚀与抗冻融保护,以及破坏后的修复。
博瑞双杰环氧胶泥施工要点
1.基面应干燥、坚实,无油污杂物、无疏松、空鼓等现象。
2.施工时应保持施工环境空气流通。
3.固化剂量可视具体环境因素增减。
4.施工完后,器具应清洗干净。
环氧胶泥注意事项:
1.产品应存放于通风阴凉处,且远离火源。
2.运输时严防日晒雨淋,防止碰撞。
XY胶泥类别很多种,环氧胶泥是胶泥的一种。
根据使用用途分为:灌浆胶泥,加固胶泥
根据针对的酸碱液不同,温度不同分为:环氧胶泥,乙烯基酯树脂胶泥,不饱和树脂胶泥,钾水玻璃胶泥等//
环氧胶泥性能指标:
主要技术性能检测指标
抗压强度≥85.0?MPa——
抗拉强度≥10.0MPa——
与混凝土粘结抗拉强度>4.0MPa“>”表示破坏在C50混凝土本体
与钢板粘结抗拉强度>6.0MPa——
抗冲磨强度7.6?h·m2/kg冲磨速度为14.3m/s?(水工混凝土试验标准)?
2.79?h·cm2/g冲磨速度为40m/s(环氧树脂砂浆试验标准);C50硅粉混凝土的抗冲磨强度为1.09h.cm2/g?
抗压弹性模量2150MPa——
线性热膨胀系数9.2×10-6/℃——
碳化深度0.86mm相当于自然界空气中50年
抗冲击性2.1KJ/m2——
老化性能优良相当于自然界空气中20年·环氧胶泥施工工艺
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
某超高层钢结构钢柱安装焊接过程来源:钢结构设计 如有侵权请联系删 除 本文介绍了某工地的大型圆管钢柱的安装、焊接过程。 地脚螺栓加工成一个整体 钢筋绑扎 安装在人工挖孔桩上面 吊装 吊装 下放 下放 下放到位
只看楼主 我来说两句 抢板凳博瑞双杰环氧胶泥产品简介:
