土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 灭火器充装设备
灭火器充装设备
发布于:2020-12-13 15:11:13 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
干粉灭火器充装机由振动过滤部分和除尘部分构成,其振动器下端有敲击杆,与其下端的振动组相配合,振动组下端有过滤挡板组,均设在料筒上部,这种干粉灭火器充装机充装范围广、充装速度快、噪音低、操作简单、维修方便、无粉尘污染、可连续充装不堵塞。
干粉灭火器充装机包括增压泵、料筒、吸粉管、振动组和挡板组,其特征在于其振动器下端有敲击杆,与其下端的振动组相配合,振动组下端有过滤挡板组,均设在料筒上部。
2、根据权利要求所述的干粉灭火器充装机,其特征在于它还包括有除尘部分, 在其除尘器内设有支撑网,在除尘器和支撑网(之间设有布袋,除尘器上设有排气软管,增压泵 的输出管与除尘器下部相连接。
3、根据权利要求1或2所述的干粉灭火器充装机,其特征在于其过滤部分还包 括有挡伞,置于料桶的下方。
1、充装时过滤器堵塞,影响充装使用,需经常靠人工清理才能工作;
2、充装过程中粉尘大、造成环境污染;
3、采用真空泵吸尘设备,渗入泵内粉尘影响正常运转;
4、充装时罐内有气体时,不能连续充装。
本实用新型的目的是提供一种充装效率高、过滤效果好、无环境污染的干粉灭火器充装机。
本实用新型的目的是这样实现的:干粉灭火器充装机包括增压泵、料筒、吸粉管、振动组和挡板组,其特殊之处在于 其振动器下端有敲击杆,与其下端的振动组相配合,振动 组(3)下端有过滤挡板组,均设在料筒上部。
同现有技术相比,本实用新型每次充装一筒干粉后均以振动器自动敲击振 动组和挡板组,实现过滤层的除尘防堵问题,使机器始终处于正常工作状态, 保持连续充装不堵塞;消除了残粉进入引风系统问题,保证引风机正常运转; 有效地阻挡尾气粉尘污染环境,使排尘量保持在8mg/m3以下,此外它还具有 充装范围广、充装速度快(≥6kg/min)、噪音低(≤80dB)、操作简 单、维修方便的特点,并可用于回收干粉。
下面结合详细叙述本实用新型的技术解决方案。
本实用新型的结构示意。
如干粉灭火器充装机包括增压泵、料筒、吸粉管,它还包括 有振动过滤部分,其振动器下端有敲击杆,与其下端的振动组相配合, 振动组下端有过滤挡板组,均设在料筒上部,过滤部分还包括有挡伞,置于料桶的下方;上述的干粉灭火器充装机还包括有除尘部分,在其除尘器内设有支撑网,在除尘器和支撑网之间设有布袋,除尘器上设有排气软管,增压泵的输出管与除尘器下部相连接。
使用时,将吸粉管与干粉相连,料筒下端连灭火桶,打开泵的启动开关即 可。
干粉灭火器充装机,它包括机体、进气管、进水管、充装快换接头等,其特征是:机体内设置流量表和增压水泵,在水路上组装水路电磁阀;在气路上组装气路电磁阀;在气路和水路之间连接三通。点是:能方便、快捷地对水气灭火器进行充装,在消防训练中以水作为灭火介质,使灭火器训练器材反复使用上千次,使用一次费用仅几分钱,费用低,操作简便无污染,能很好地满足消防普及训练的需要。
本实用新型的工作过程是:将待充装的水气灭火器13的用喷口与本实用新型的快换接头连接,外接电源连接电控装置,进气管和进水管分别连接高压气源和自来水管。电源接通后,增压水泵工作,增压水泵达到额定压力时停止工作,水路电磁阀打开,增压水泵开始充水,充水量达到设定值时,水路电磁阀关闭,增压水泵停止工作;气路电磁阀打开,开始充气,当灭火器内压力达到设定值时,充气结束,气路电磁阀关闭。松开灭火器压把,关闭灭火器喷口。通过外部电控装置操纵,卸载电磁阀开启,卸掉气路电磁阀至快换接头中的高压气体,卸载电磁阀关闭,卸载结束。
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
BIM案例丨“一带一路”援柬埔寨BIM设计项目
一、项目简介 援建柬埔寨体育项目,位于柬埔寨首都金边市,洞里萨河和湄公河两河之间的体育中心内,设计作为2023年东南亚运动会的主会场,总建筑面积8.24万平方米,是一座6万座特大型体育场,次项目是中国迄今为止援助规模最大等级最高的体育场。由柬埔寨首相洪森亲自选定,属一带一路重点工程,受到两国领导和国际社会的持续关注。
