援建柬埔寨体育项目,位于柬埔寨首都金边市,洞里萨河和湄公河两河之间的体育中心内,设计作为2023年东南亚运动会的主会场,总建筑面积8.24万平方米,是一座6万座特大型体育场,次项目是中国迄今为止援助规模最大等级最高的体育场。由柬埔寨首相洪森亲自选定,属一带一路重点工程,受到两国领导和国际社会的持续关注。
本项目BIM应用贯穿概念设计与深化设计两个阶段,以BIM模型信息为沟通媒介,充足的BIM软件为支撑,充分保障设计沟通的连贯性和设计意图的准确性。设计元素充分融合当地民族文化符号,包括“合十礼”、“龙舟”、“护城河”及传统建筑屋脊等元素。
非线性元素多,大胆设计了世界首创的索塔结构,极其复杂的索桁罩棚结构。项目设计团队全程使用BIM协同工作,贯穿设计全过程、全阶段。
借助InfroWorks地理信息系统获取所在地真实自然环境。
使用Revit对体育场总平面多层次设计,以体育场为中心圆环,两条贯穿体育场的垂直轴线为主交通道路,场地周边设置环形水井,四条道路跨越水面连接进入场内;南北两侧设置观众步行通道,通过大坡道直接进入二层集散大平台,东西两侧为特殊人群和车辆设置可直达首层建筑功能区域;首层是用环形交通廊串联,通过各自独立的室内楼梯、电梯到达目标区域,有效区分不同使用人群的路线,在交通路线设计过程中使用Fuzor模拟残疾人士的行进路线,对道路的舒适性进行调整优化。
1.平面布局
作为中国对外援助最大的体育场设计容纳6万人同时观看,在南北两侧预留5000座临时席位,体育场为不同角色人群设计了观赛区域,借助VR设备对看台不同区域位置的视觉效果进行沉浸式对比体验,以解决区域的划分难题,分别在低、中、高区看台设置普通观众座席,西部看台设置贵宾席、媒体席以及运动员席,保障所有人的最佳观看视觉效果。
2.交通组织
为满足赛事支持功能的要求,借助BIM技术对赛事配套用房等多个房间结合交通流程平面进行综合布置,根据运动员、普通观众、特殊人群的行进路线合理划分区域分布情况。
作为具备举办洲际体育赛事资格的特级体育场,借助BIM技术对功能房间的合理布置以保障赛事效率。以首层环形走廊为交通核心,西区根据运动员进场路线设置赛事功能房间,南北两侧设置不同队伍的隔离训练区域及设备支持房间。
3.疏散设计
为进一步拓展体育场的使用功能需求,在普通观众的进出主要通道两侧设置商业区和市民活动中心,使用专业软件对看台结构进行人流模拟,保障建筑的疏散效率。
1.使用lumion快速添加配景
对大场景进行排布设计,在Revit内部对室内各房间进行实时渲染,选取各区域30多个典型房间,覆盖所有重点房间型号进行无死角优化,表达设计效果。
2.幕墙优化
金属幕墙外轮廓决定了整座体育场的外观,设计融入了柬埔寨国花隆都花元素,通过Rhino对金属面板的孔隙率进行优化,以确定最终效果。
3.灯光布置
大场地的灯光布置以及索塔结构、环梁、环柱结构、灯光温度设计均通过BIM软件的渲染,达到设计成果的预知,帮助方案的最终确定。
项目对其他复杂结构进行深化设计,以统一的参数化模型进行交接,保障设计工作的连续性。
体育场的索塔结构在Rhino中进行外轮廓的形态创建及调整,使用Dynamo插件建立精确化参数模型,确定索塔结构造型,深化设计团队对索塔结构使用Abaqus进行网格划分,逐施工段分析,为施工措施选型,优化机械配置。由于塔身结构最大外倾27米,外轮廓形状及弧度持续变化,使用3D打印模型辅助感知结构形态,控制施工过程中过大的形变,设计了刚支撑塔,作为变形控制结构兼做竖向的综合垂直运输通道。
为节约高昂的施工措施费用,项目通过Revit及AutoCAD为索塔结构精心设计出一套造型木模具专利体系,极大降低施工成本。
屋面罩棚结构的形状设计是整个项目的难点,首先使用CFD对场地进行风环境分析,选定最优的受力形态,保障通风的舒适程度。以Revit中提取的线性模型为基准作为ANSYS结构分析模型,分析结构成型和控制过程。此项目针对新型屋面结构成型困难,形态控制等难题与浙江大学合作制作1:15模型,模拟罩棚的张拉过程,通过DH3816N数据采集系统获取受力参数,与ANSYS对比进行全过程分析验算,依据3DMAX预演成型施工过程,总结出一套柔性斜拉索桁罩棚结构形态控制综合施工技术,为本工程罩棚结构的施工提供了强有力的技术支撑。
通过对看台区域的模型深化设计,最终优化出7208块预制看台板,整理出预制看台族286个,并利用NavisWorks进行碰撞检查,优化碰撞问题并生成施工图。将286个深化模型根据截面形态对比,对相似造型的模具进行成组设计,从而设计出L型双面调节,T型三面调节,U型多面调节等系列可调整式钢模具,仅需46套即可完成全部7208块看台板的生产需求。基于BIM模型生成NC文件,输入数控机床实现精准自动加工。
为控制环梁、环柱施工过程中的过大变形,原计划需投入惊人的7000吨脚手架进行支撑,且整体施工完成前无法拆除。对脚手架进行优化,网格划分环梁、环柱等结构逐级试算不同施工段稳定性,确定了五柱四跨为流水段,结合临时支撑结构体系,架体循环使用14次,通过模拟方案验证可行性,节约脚手架4100吨。
项目设计全过程完全应用信息化模型思维,借助BIM软件及设备,精准实现设计意图、概念设计与详图深化设计。通过BIM信息交流,保障设计信息传递的精准性,且结合施工现场考虑方案的优化及升级,极大降低施工成本。项目团队也将进一步拓展运维交接运用,利用BIM手段协助打造援外工程标杆,推动中国标准的国际化进程。
免费2人已点赞
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
你应该知道的9个BIM基础知识BIM是什?BIM是Building Information Modeling的缩写,从字面看是建筑信息模型的意思。BIM就是利用模型信息的准确、全面以及更新高效性,来帮助设计方,施工方,业主方,监理方强化对工程的把控力。 如果连BIM都不知道,那压根不是入门,算是小白一只了。以下九点关于BIM的基础知识,你都烂熟于心吗熟于心吗
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
a10111211
沙发
2020-12-29 09:03:29
建筑人
板凳
2020-12-12 15:08:12
加载更多援建柬埔寨体育项目,位于柬埔寨首都金边市,洞里萨河和湄公河两河之间的体育中心内,设计作为2023年东南亚运动会的主会场,总建筑面积8.24万平方米,是一座6万座特大型体育场,次项目是中国迄今为止援助规模最大等级最高的体育场。由柬埔寨首相洪森亲自选定,属一带一路重点工程,受到两国领导和国际社会的持续关注。
很厉害。运用了各种软件,并提前进行了演练。
