土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 陈益峰:壁上挂灯,石板上的祖坟,曾氏人丁大发
发布于:2020-12-12 10:03:12 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
  文/陈益峰
  前一段时间,前往深山里研究地理,有老人说,本地有一曾氏祖坟,喝形:壁上挂灯。非常神奇,葬在石板上,后来人丁大发,单辈男丁就有三四十个。
侧看曾氏祖坟,穴在巨石堆垒之中,穴上微微有生意
侧看曾氏祖坟,穴后为土脉,穴前为石脉,但是穴前的巨石被打掉了
侧看曾氏祖坟,面仰又宜凑球接脉
侧看曾氏祖坟,左右龙虎微微内抱,生气凝聚而下垂,左右两宫具到,一乳正中垂出
  1、曾氏祖坟
  龙脉从高山下来,气脉粗笨,星峰不起,将要结穴,微微开钳,钳中垂乳,乳头上有巨石一块,本身长度有七八米。穴就在石头上,墓前有巨石六七米,左右两手微微弯抱。
  穴前为悬崖峭壁,高度有三四十米,明堂陡降。看着非常奇特,可惜后来修公路,将穴前的巨石全部打掉。老百姓都百思不得其解,这种地形,怎么会发家。实际上此地是高山地区的一种穴法技术,石山寻土。此地看似葬在巨石上,实际墓穴正下方的土层深度达三四米,土质明黄,生气兴旺。
  巽龙入首,穴立巽山乾向正针,穴前大河子水来,走卯口。
  凡是星峰皆有石,若是土山全无力。
侧看曾氏祖坟,穴前为数十米的悬崖,喝形:壁上挂灯
侧看曾氏祖坟,穴前有巨石为余气,伸出六七米,可惜被修路斩掉了
侧看曾氏祖坟,钳中垂微乳,乳前吐石坪结穴,左右两手内抱
侧看曾氏祖坟,高山斜坡结穴,气脉模模糊糊,星峰不明显,穴上宛然平坦,前后左右四势有情
侧看曾氏祖坟,左侧龙砂层层拥抱,右肩比较弱,护卫不过穴,不利女人
背后鸟瞰墓穴,穴前明堂陡降掉堂
  2、石山宜寻土穴
  寻龙点穴技术上,凡遇石山宜寻土穴,如果此地土层深厚,土色如明黄,那里的气脉冲和,生气聚集,为阴中取阳。如果在石山上若找不到土穴,就不要点穴。这种穴法,墓穴内的泥土以冲和为贵,既不要顽硬,又不要松懈。墓穴的土质顽硬的,则不能收蓄生气,土质松懈的,则生气不居。石山中见土穴,常常后人大发家业,甚至大发富贵。相反土山上,却宜寻觅石穴,常常是脉不带石不大贵。
  葬者乘生气,生气就是风水之关键,乃万世不易之风水真理。石山宜寻土穴,就是因为石山中的土穴,常常是生气最兴旺的位置,甚至那些大发家业的墓穴,依然逃不掉这个规律。
  所以生气凝结,藏风聚气,永远是地理的关键之关键。一个墓穴没有生气,生气不旺,那么一切的一切都是忽悠瞎说,什么来龙?什么祖山?什么穴山?什么朝山?什么案山?什么来水?什么龙虎?都是无根之源。
  如葬脉,古人认为脉乃地中生气传输的通道,如灰中线,草中蛇脉线,葬于脉上可获生气发福。龙脉如树干,龙穴如果树之果实,果实为果树之精华所结,龙穴亦然,凝聚龙身上之生气,葬穴可得生气发富、发丁、发贵。
近看曾氏祖坟,乳前石缝之中结穴,曾氏家族人丁大发
  3、葬法一说,不可靠
  至于下葬的深度,七十二葬法,有很多的说法,但是笔者认为没有规律,多数地方下葬是有相对固定的深度的,川渝地带的金井深度一般一尺左右,陕北黄土高原的深度,多在七尺左右,中原大地的深度,多在五尺左右。所以下葬时候,需要考虑当地的民俗深度,不能自己随意捏造一个做法,更不能以自己的秘传拿别人做实验。
  南方部分风水先生,鼓吹祖传的葬法技术,这些东西,在大多数地方,不要使用,没有任何应用价值,也没有规律。
  笔者考察大量的发坟,全是自然生成,墓穴的前后左右毫无任何做法,多数没有内堂水口一说,没有自造砂水的做法,更没有自造气脉的做法,更加没有在坟前修一个水塘的做法,葬法深度全是民俗的约定俗成的规律。所以发坟,重在天然,而不在人工。
  全文完。
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
 陈益峰:黄蛇赶蛤,陈氏六品老祖坟区域
文/陈益峰   前一段时间,前往深山里研究我们石柱陈氏的一支祖坟。   石柱陈氏为土司世袭家族,南宋建炎三年,至清朝康熙年间,一直世袭石柱宣慰司宣慰使同知(正四品),后来分为十八房人。   各房人自己卜选宝地下葬,本次谈的祖坟为十五房的一个祖坟,喝形:黄蛇赶蛤,下葬后后人出现一个正六品官贵(清廷诰封修职郎)。   同行考察的有徒弟邓习红和姬常勇等。 鸟瞰陈氏祖坟的来龙,山下堂局展开,四周砂峰卫固,中间聚窝,龙脉腰部带着水泡般的星体,结穴就在附近
