工业废水中总氮由有机氮、氨氮、亚硝氮、硝态氮四种形式组成,任一组分的浓度变高均会导致总氮超标,在污水总氮处理是首先确定哪一种形态的氮占比较高。
当有机氮较高时,可通过氨化作用将其转化为氨态氮,氨氮有两种方法可去除,一是通过生物作用转化为亚硝态氮和硝态氮,二是通过化学药剂氧化,转变为氮气,两种方法均可去除氨氮,生物法更加有效,化学法更快速。
当硝态氮较高时,是总氮中较难处理的,工业废水中大多数硝酸盐都极易溶于水,很难用化学法沉淀,目前已有的处理方法有离子交换法、化学脱氮法、催化氧化法、电渗析法、反渗透法、生物脱氮法,而生物脱氮法是目前工艺较为成熟的方法。
湛清环保根据当下工业废水总氮处理需求,对生物脱氮法进行优化改进,经过大量的实践,推出湛清IDN-BMP总氮处理富增集成装备,该装备不仅大大提高了脱氮效率,而且简单方便,同时解决了硝态氮难处理的问题。
IDN-BMP富增集成装备具有两大核心优势:(1)通过强化池体内部的流态传质,优化菌落生存条件,增强系统脱氮功能;(2)结合专利强化耦合释氮技术,加强系统稳定性,提升脱氮效率。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
案例分析生物制药废水处理工艺及方法生物制药废水的水质比较稳定、浑浊、深色,具有恶臭、呈微碱性,一般不含有毒物质,但常含有营养物质,且含有大量细菌(包括病原菌)、病毒和寄生虫卵。医药产品生产的特点是流程长、反应复杂、副产物多、反应原料常为溶剂类物质或环状结构的化合物,使得废水中污染物质的组合成分变得复杂,增加了废水的处理难度。因此,该类废水未处理或处理效果不好就直接排放必将破坏周围环境和水体。 一般常见的制药废水处理包含生物处理、化学处理、物理化学处理及物理处理。我们主要说明生物处理,生物处理技术是一般有机废水处理系统中最重要的过程之一,是利用微生物,主要是细菌的代谢作用,氧化、分解、吸附废水中可溶性的有机物及部分不溶性有机物,并使其转化为无害的稳定物质从而使水得到净化的技术。
