关于反渗透膜的选择:
反渗透膜的脱盐率和透盐率
RO反渗透膜元件的脱盐率在其制造成形时就已确定,脱盐率的高低取决于反渗透RO膜元件表面超薄脱盐层的致密度,脱盐层越致密脱盐率越高,同时产水量越低。
反渗透膜对不同物质的脱盐率主要由物质的结构和分子量决定,对高价离子及复杂单价离子的脱盐率可以超过99%,对单价离子如:钠离子、钾离子、氯离子的脱盐率稍低,但也可超过了98%(反渗透膜使用时间越长,化学清洗次数越多,反渗透膜脱盐率越低)对分子量大于100的有机物脱除率也可过到98%,但对分子量小于100的有机物脱除率较低。
反渗透膜的脱盐率和透盐率计算方法:
RO膜的盐透过率=RO膜产水浓度/进水浓度×100%
RO膜的脱盐率=(1–RO膜的产水含盐量/进水含盐量)×100%
RO膜的透盐率=100%–脱盐率
反渗透膜的产水量和渗透流率
RO膜的产水量——指反渗透系统的产水能力,即单位时间内透过RO膜的水量,通常用吨/小时或加仑/天来表示。
RO膜的渗透流率——也是表示反渗透膜元件产水量的重要指标。指单位膜面积上透过液的流率,通常用加仑每平方英尺每天(GFD)表示。过高的渗透流率将导致垂直于RO膜表面的水流速加快,加剧膜污染。
反渗透膜的回收率
RO膜的回收率——指反渗透膜系统中给水转化成为产水或透过液的百分比。依据反渗透系统中预处理的进水水质及用水要求而定的。RO膜系统的回收率在设计时就已经确定。
1、RO膜的回收率=(RO膜的产水流量/进水流量)×100%
2、反渗透(纳滤)膜组件的回收率、盐透过率、脱盐率计算公式如下:
反渗透膜组件的回收率=RO膜组件产水量/进水量×100%
反渗透膜组件的盐分透过率=RO膜组件产水浓度/进水浓度×100%
反渗透膜的型号
进水TDS≤1000ppm可选用超低压膜元件进水;
3000ppm≥TDS≥1000ppm可选用抗污染膜元件进水;
TDS≥3000ppm可选用苦咸水淡化膜元件;
进水TDS≥5000PPM可选用海水淡化膜元件。
反渗透膜的产水量
一般情况下,产水量<4T/H的反渗透设备多选用4040膜元件;0.25吨/小时反渗透设备,选择4040的膜为1根,0.5吨/小时的2根,1吨/小时反渗透4根,以此类推;产水量≥4T/H的反渗透设备多选用8040膜元件;8040膜元件大概为1吨/小时,4吨/小时的反渗透设备就选择4根8040膜元件。
脱盐率和产水量的下降是反渗透和纳滤系统中最常见的故障,膜元件进水流道的堵塞并伴随着组件压差的增加是另一类典型的故障,如果脱盐率和产水量较平缓地下降,这就表明系统存在正常的污堵,它可以通过恰当和定期地清洗来处理。而快速或突然的性能下降表明系统有缺陷或误操作,尽早采取相应的纠正措施十分必要,因为任何的拖延处理将会丧失恢复系统性能的机会,同时也会出现极低的产水量和极高的产水含盐量TDS。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
软化水设备的再生周期如何计算软化水设备的主要功效就是将水中的硬度降低,也就是水中钙镁离子的含量,从而达到净水的效果,我们都知道设备的主要工作有反洗、吸盐(再生)、慢冲洗(置换)、快冲洗。吸盐过程即是再生过程,那么软化水设备的再生周期如何计算? 软化水设备再生至下一次失效的产水量,与树脂的工作交换容量、树脂填充量、原水的硬度及 软化水 设备 的工作状况有关。周期产水量需在运行中监测,一般的估算方法如下:
