土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 软化水设备的再生周期如何计算
软化水设备的再生周期如何计算
发布于:2020-12-11 16:14:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
软化水设备的主要功效就是将水中的硬度降低,也就是水中钙镁离子的含量,从而达到净水的效果,我们都知道设备的主要工作有反洗、吸盐(再生)、慢冲洗(置换)、快冲洗。吸盐过程即是再生过程,那么软化水设备的再生周期如何计算?
软化水设备再生至下一次失效的产水量,与树脂的工作交换容量、树脂填充量、原水的硬度及 软化水 设备 的工作状况有关。周期产水量需在运行中监测,一般的估算方法如下:
周期产水量(m3)=有效树脂填充量(L)×树脂工作交换容量(mol/L)÷全硬度(mg/L CaCO3)×50
再生周期=周期产水量÷额定出水量树脂工作交换容量(mol/L)。
以上就是软化水设备再生周期的计算方式,软化水设备具有工艺成熟、投资少、适用性强、离子交换树脂可再生等优点,如今已被广泛的应用于锅炉用水,中央空调水质软化、除盐、高纯水制取等方面。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
CASS工艺处理小区污水及中水回用
1 概述 建筑小区是具有一种功能或多种功能的相对独立的区域,其排水系统通常不在城市市政管网覆盖范围之内。根据当地的环保标准,必须设置独立的污水处理设施,这就是我们所指的小区污水处理。小区污水系统的处理能力,各国并无统一的限定。前苏联曾建议单个构筑物的处理能力不宜超过1400m3/d,美国则把处理能力限定在3785m3/d的范围内。根据我国情况,建议把污水量在4000m3/d以下的处理厂定义为小区污水处理厂。
