土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 办公室装修怎么做更加低碳环保?
办公室装修怎么做更加低碳环保?
发布于:2020-12-11 15:46:11 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
  低碳装修这个概念,顾名思义,就是用最少的钱干最多的事,从而保证了减少碳排放,提高装修效果的一种方法。
  这种做法的初衷就是用最少钱用最好的材料进行最合理的装修,现在随着社会的不断进步,人们总是喜欢用一些奇特的装饰或者奢华的装饰物进行装修,造成资源大大的浪费,低碳装修是为了否决这一点而存在的。
  这种方法的装修理念就是简单,在装修前面的时候基本就单一颜色进行粉刷,而且材料也是选择相对价格低廉的,同时房屋的吊顶和地板的安装都是选择低档位的材料,同时大多都是由业主自己活着业主的朋友进行安装,大大的节约安装费用。在家具方面,则是最原始的纯天然家具为主,人工合成制沙发,老式摇椅,还有用多余的木材加工成鞋架和衣柜灯东西,节约成本,减少浪费,在油漆方面,由于不着急进行入驻,所以选择质量稍差便宜的油漆,粉刷之后闲置数天,等有害气体大概都消散之后才进行入驻,同时也要请专业的检测公司先进行检测,毕竟身体健康还是最重要的。
  为了环保,我们还需要进行一些植被的选择和养护,选择一些吸附性强的植物,可以吸收室内的有害气体,同时放到阳光的地方,进行光合作用,提升空气质量,最终达到绿色环保的目的。
  办公室低碳装修是门很深奥的学问,不过低碳装修的原理主要就是远离高科技,多利用自然的产品。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
无尘车间电气安装施工规范
无尘车间电气安装施工规范 无尘车间电气安装规范,无尘车间电气安装要求,如何安装无尘车间电气设备?无尘车间电气安装的要求是什么? 1.在同一房间或地方成排安装的灯具的中心线偏差不应超过5毫米; 2。净化车间优点:构造简单、系统建造成本低,洁净室的扩充比较容易,在某些特殊用途场所,可并用无尘工作台,提高洁净室等级。无菌车间大部分净化厂房尤其电子工业用的洁净厂房都有严格的恒温、恒湿的要求,不仅对厂房内的温、湿度有严格的要求,而且对温度和相对湿度的波动范围也有严格的要求。净化工程指控制产品 (如硅芯片等) 所接触大气的洁净度及温湿度,使产品能在一个良好的环境空间中生产、制造。此环境空间的设计施工过程即可称为净化工程。配电箱连接牢固,电气接触良好,接地线应有明显的专用标志。
