土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 无尘车间电气安装施工规范
无尘车间电气安装施工规范
发布于:2020-12-11 15:38:11 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
无尘车间电气安装施工规范
无尘车间电气安装规范,无尘车间电气安装要求,如何安装无尘车间电气设备?无尘车间电气安装的要求是什么?
1.在同一房间或地方成排安装的灯具的中心线偏差不应超过5毫米;
2。净化车间优点:构造简单、系统建造成本低,洁净室的扩充比较容易,在某些特殊用途场所,可并用无尘工作台,提高洁净室等级。无菌车间大部分净化厂房尤其电子工业用的洁净厂房都有严格的恒温、恒湿的要求,不仅对厂房内的温、湿度有严格的要求,而且对温度和相对湿度的波动范围也有严格的要求。净化工程指控制产品 (如硅芯片等) 所接触大气的洁净度及温湿度,使产品能在一个良好的环境空间中生产、制造。此环境空间的设计施工过程即可称为净化工程。配电箱连接牢固,电气接触良好,接地线应有明显的专用标志。
3.灯的框架与天花板彩色钢板的剪接线平行,其偏差不应超过5毫米;
4.插座的安装高度应不小于0.3m,插座的右孔或上孔与相线连接,左、下孔与零线连接,单相三孔插座、插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接。
5.同一地方的插座必须具有相同的接线相位;
6。配电箱上应标明电路名称。
7.技术层压排水必须标准化、均匀、水平和垂直;
8、开关安装位置操作方便。开关边缘与门窗之间的距离应为0.15-0.20m,开关高度为1.3m。
9.相线应由开关控制;
10。照明配电箱底部离地高度为1.5米
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
无尘车间的洁净水平要求
目前,洁净车间已广泛应用于各个行业,以防止颗粒污染或其他要求,防止颗粒污染,控制微生物污染环境。无尘车间目前级别最高的当属航天航空的航空仓,基本是属于1级,属于特殊领域,面积相对较小。另外对级别要求较高的是生化实验室和高精纳米材料生产车间,物联网芯片的发展将是未来需求的一大方向。洁净室对于净化空调系统的加湿问题而言,常用的加湿方法有很多种,有淋水、湿膜、高压喷雾超声波等水加湿,这些加湿方法属等焓加湿过程。而喷蒸汽、喷干蒸汽和电极(电热)加湿是向空调送风中喷蒸汽,其加湿方法属等温加湿过程。无尘室净化工程中各级空气洁净度的空气净化处理,均应采用初效、中效、高效空气过滤器三级过滤。100000级空气净化处理,可采用亚高效空气过滤器代高效空气过滤器。由于不同行业的产品特点不同,不同产品的生产过程不同,使用要求也不同,环境控制的内容和指标也不一样。无尘车间的环境治理内容应包括:空气净化、洁净建筑、直接接触水、气、化工产品及生产设备、工业设备等污染物控制、微振动、噪声、静电控制、预防等。因此,无尘车间的设计不仅要求室内空气净化达到规定的空气洁净度等级,而且还必须防止建筑材料和无尘车间装修不当造成的污染。一些无尘车间还要求供应超纯水、超纯气体和高纯度化学品.
