土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 空调风管安装注意问题
空调风管安装注意问题
发布于:2020-12-11 15:30:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
风管就是用于空气输送和分布的管道系统。风管可按截面形状和材质分类。按截面形状,风管可分为圆形风管,矩形风管,扁圆风管等多种,其中圆形风管阻力最小的高度尺寸最大,制作复杂。所以应用以矩形风管为主。按材质,风管可分为金属风管,复合风管,索斯风管索斯风管等。
风管系统的安装:柔性短管应符合下列规定:应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的资料。用于净化空调体系的还应是内壁光滑、不易产尘。柔性短管的长度一般为 150 ~ 300mm 。在风管穿过须要封闭的防火、防爆墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于 1.6mm 。
风管与防护套管之间,应有不燃且对人体无迫害的柔性资料封堵。防火阀、排烟阀 ( 口 ) 的安装方向、地位应准确。防火分区隔墙两侧的防火阀、距墙表面不应大于 200mm 。
1. 风管程度安装,边长尺寸小于等于 400mm ,间距不应大于 4m; 大于 400mm ,不应大于 3m; 对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于 3m 。
2.风管垂直安装,间距不应大于 4m ,单根直管至少应有 2 个固定点。
3. 支、吊架不宜设置在风口、阀门、检讨门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于 200mm 。
4. 当程度悬吊的主、干风管长度超过 20m 时,应设置防止摆动固定点,每个系统不应少于 1 个。
5. 防火阀直径或长边尺寸大于等于 630mm 时,宜设独立支、吊架。
6. 带高效过滤器的送风口,应采取可分离调节高度的吊杆。
金属风管的加固:矩形风管边长大于 630mm 、保温风管边长大于 800mm ,并且管段长度大于 1250mm 或低压风管单边平面积大于 1.2m2 、中、高压风管大于 1.0m2 中,均应采用加固办法。角钢、加固筋的加固,其高度应小于或等于风管的宽度。角钢、加固筋与风管铆接的间隔应均匀,不应大于 220mm 。对于净化空调系统,不应在风管内设加固框及加固筋。
来源:暖通空调在线论坛
此内容由网友汇总整理,版权归原作者所有
如想撤除,请联络我们
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
精美现场图片展示管线综合排布原则
 01  综合管线布置  02  利用梁内空间原则 穿梁套管厚度与梁相同,其套管管径比所穿管道大于两级径号。
