Revit是我国建筑业BIM体系中应用最广泛的软件之一。在项目建模过程中常会遇到一些小问题,导致工作效率降低,今天给大家分享一些实用的小技巧,希望能帮大家提高效率。
项目管理类
1. 房间识别设置
机电专业外部参照进结构建筑模型后,需要勾选类型属性中的“房间边界”。这个选项可以让现有模型辨别出原有建筑模型的房间设置,从而机电专业模版里定义空间或者区域,进行能效绿建分析。
2. 打印设置
尽量选择矢量处理(Vector)而不是光栅处理(Raster)。最简单的区别这两种类别的方式是,Vector 打印生成的 PDF,当你放大足够大的时候(400~800),所有的图形线不会变形;但是 Raster 打印生成的文件,会出现锯齿变形。
软件操作类
族应用类
简单的 IF 语句:=IF (Length <3000 mm,200 mm,300 mm)
带有文字参数的IF语句:=IF (Length >35',“String 1”,“String 2”)
带有逻辑AND的IF语句:=IF (AND (x=1,y =2),8,3)
带有逻辑OR的IF语句:=IF (OR (A=1,B=3),8,3)
嵌套的IF语句:=IF (Length <35',2'6",IF (Length <45',3',IF (Length <55',5',8')))
带有Yes /No 条件的IF语句:=Length >40(请注意,条件和结果都是隐含的。)
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM课堂一分钟掌握图纸导入小技巧1、项目中CAD图纸的载入和导入,载入和导入的区别 ,简单的来说就是载入可以用简单的操作来更新原来的图纸,很方便,也好管理。导入时将图纸当成项目中的图元如需更新需要删掉原有文件然后重新导入。 注意:有时候大家在导入图纸以后打开三维视图,会看见三维视图中也有此图纸,但是我们又不想在三维视图等别的视图中看到,那么久一定要勾选上仅当前视图 2、族中CAD图纸的导入
