1、项目中CAD图纸的载入和导入,载入和导入的区别 ,简单的来说就是载入可以用简单的操作来更新原来的图纸,很方便,也好管理。导入时将图纸当成项目中的图元如需更新需要删掉原有文件然后重新导入。
注意:有时候大家在导入图纸以后打开三维视图,会看见三维视图中也有此图纸,但是我们又不想在三维视图等别的视图中看到,那么久一定要勾选上仅当前视图
2、族中CAD图纸的导入
CAD图纸项目中可以做设置的,有如下设置,希望能方便到大家的设计。
CAD图纸导入revit图纸不可见解决方法
在Revit中导入CAD进行模型搭建是建模过程中常用的方法,但是有吋会遇到导入的CAD缺少线条或字体的情况,下面介绍几种导入方法原因。
1、导入图纸时我们应该进行的调整图层/标高设置全部,导入单位选用毫米。
2、使用CAD写块命令导出CAD注意基点、对象、插入单位。
3、有些图纸由于绘图员使用天正CAD时revit读取时不能读取对应图层就需要使用天正CAD转换T3格式。
4、有些图纸看不见的部分是外部参照,没有绑定。
如果CAD图纸中有外部参照,也有可能出现这种问题,可以将外部参照绑定即可。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM族包含哪几种数据类型?都有哪些作用?目前提起BIM技术的作用,相信业内人士都叹为观止,可是我们所说的BIM只是概念,很少有真真正正的BIM运用的视角来现实生活中的BIM是怎样运用的。而BIM是由一个个构件组成的最后一个完整的大型的项目建模。因此BIM族数据就显得尤为重要。 ①族系列应包含URL参数。 同样,我们不是这里的(总是)专家。如有疑问,包括指向有关产品的更多信息的链接将帮助我们节省时间。 ②族应拥有适当数量的数据。
