土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 封阳台后,超级后悔?!封阳台的必须看一看...
发布于:2020-12-11 10:37:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
如果你家有个大阳台
你会选择封阳台吗?
一般的公寓楼房都没有了院子
很多人喜欢在阳台上下功夫
但是有很多人把阳台封好之后
又后悔了!
想要封阳台的户主
一定要注意这些问题
先考虑清楚为何封阳台?
 安全
首先封闭式的阳台,安全系数会高很多。能防止小偷等犯罪行为,防范性更强。也可以避免很多高空坠物的事件发生。减少意外发生,特别适合家里有小宝宝的家庭。对于这样的家庭来说,封阳台是个不错的选择~
 干净度高
对于北方城市的家庭来说,封阳台可以让房屋内整洁度高很多。特别是在风沙比较多的城市。把阳台封掉,可以让尘埃减少很多,打扫卫生更方便~
空间利用率大
封闭式阳台,让室内的空间变大了。阳台的多用性也体现出来了,可以把阳台设计成书房,或是健身房之类的。使空间变大很多~
 环境影响小
开放式的阳台,比较容易受环境影响。所以相对来说,封闭式的阳台,在防水,防灰,还有隔音上都比开放式阳台会好很多。
也有很多人会觉得封闭式阳台
有很多缺点
通风上会比开放式阳台差很多
还会影响观赏美景
如果在封闭式的阳台上也想欣赏美景
可以选择安装 折叠全景窗
超大视野让舒适和大方结合为一体
空间放大,生活更舒适
温馨提醒: 有些小区是不允许封阳台的,所以在封阳台之前一定要先告知物业。以免引起不必要的麻烦。
阳台怎么封才好看,又实用?
 窗框的选择
选择窗框的材质,对阳台的美观和实用性上都有影响。窗框的材料一般有铝合金,实木和塑钢。 最好还是断桥铝窗,因为这个材质的隔音,封闭效果都比较好。选择比较流行的是无框阳台窗,直接全部都是大面积的玻璃,一点也不妨碍观赏室外美景。
1、木窗框架
木质材料的框架,隔音隔音效果都比其他材质更好,而且颜值也更高一些。花纹和质感都能在家装中带去满满的高级感。不过品质比较好的木质材料,价格也相对比较高。
2、普通铝合金窗:
铝合金的隔热性比较差,容易把外面的热度传递进来,所以现在一般不怎么受欢迎。
3、断桥铝合金窗:
断桥铝合金窗,就是在铝材料中穿入隔热条。这样就可以很好的阻止热创导。
4、塑钢窗
塑料材质有很多优点,重量又比较轻。在隔热效果上也比较好,不过很多人也比较担心老化的问题。不过只要是高质量的塑钢窗,使用年限也可以很久,长达100多年左右。
5、无框窗
无框窗用的是高强度的钢化玻璃制作,主要是用五金配件和大面积的铝合金所制造而成。无框的设计,让每个窗户都可以90度开启,也可以全部打开,采光,视觉上都有很大的优势。
无框窗台的缺点也有很多,安装难度比较高。因为所有的玻璃都需要通过指定的工艺口,才可以打开。而且开启中间的窗扇前,必须要开启它的前一块,这样的成本也比较高。
 先封阳台,还是先贴瓷砖?
答案:先封阳台, 再贴瓷砖
第一,把阳台封掉之后,防水会更好。
第二,更加美观。(因为在封阳台前,需要打膨胀螺丝或有开槽等。会破坏墙面,所以用贴瓷砖时就能修补一下了)。
第三,用硅胶进行防水,如果先封阳台,然后在贴瓷砖时,就可以把缝隙大的地方遮住,防水方面做得更佳。
阳台如果是里面高,外面低的类型,先贴瓷砖,可以避免积水。所以在贴瓷砖的时候,修补外高内低,这样封好阳台后,就不会有水排不出去的情况了。
封阳台的注意事项
1. 封阳台是属于户外操作,如果高层的话,更是高空作业。所以一定要找专业的安装师傅。不然容易有安全隐患。
2、在封阳台之前,要把周围的杂物全部清除掉。
3、窗户的尺寸,要阳台更小一些。在窗底边,要预留出2厘米的间距。用弹性矿棉条或专用密封型发泡剂填充。这样可以让窗架不容易变形,也可以杜绝雨水渗透进去。
4、窗户的架子四周,全部填充之后,要再做上一层的防水层。可以等干了之后贴上饰面,但不能将溢水孔堵住。
5、安装后,一定要保证门窗开启或移动无阻力。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
卫生间该如何去做干湿分离?把洗手台给移到门外吧
收录于话题 我们在生活中可能会碰到这些情况,着急上厕所,只好让洗漱的人出来,然后一坐上马桶,就发现屁股湿了~这就是卫生间干湿分离没做好的问题。那么该如何去设计卫生间的干湿分离呢?建议大家可以试试把洗手台给移到卫生间门外。 把洗手台放在卫生间的门外,这样淋浴区的水汽就不会侵蚀浴室柜了,而且早上刷牙洗脸和上厕所也可以分开,更为节约时间和避免争抢卫生间。
