土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 卫生间该如何去做干湿分离?把洗手台给移到门外吧
发布于:2020-12-11 10:35:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
我们在生活中可能会碰到这些情况,着急上厕所,只好让洗漱的人出来,然后一坐上马桶,就发现屁股湿了~这就是卫生间干湿分离没做好的问题。那么该如何去设计卫生间的干湿分离呢?建议大家可以试试把洗手台给移到卫生间门外。
把洗手台放在卫生间的门外,这样淋浴区的水汽就不会侵蚀浴室柜了,而且早上刷牙洗脸和上厕所也可以分开,更为节约时间和避免争抢卫生间。
洗手台放在卫生间的门外也是一个独立的区域,我们可以充分把洗手台侧方墙面的空间利用起来做收纳,比如毛巾架、牙刷架等等。
把洗手台给移到卫生间门外,通常会在洗手台和其他空间之间加上一个隔断,一是可以避免一些风水问题,二是在外观上也会更好看一些。
隔断的款式有很多种,比如镂空雕花、木栅栏、玻璃、半墙等等,大家可以根据自家的风格和自己的喜好来选择不同的隔断。
就算把洗手台移到了卫生间的外面,卫生间内部同样可以做干湿分离的布局,比如用浴帘和挡水条把马桶和淋浴区给分开。
或者就是用玻璃隔断来做个彻底的干湿分离,这样洗完澡也不会让马桶也变成湿的~而且洗手台移出来也让卫生间的面积变大了一些。
洗手台本身的颜值也是很高的,移到了卫生间门外就更不担心水汽的问题,可以选择刷上墙漆、铺贴壁纸等方式来装点洗手台。
当然台盆、浴室柜和墙面之间还是做瓷砖比较好,这些地方是经常碰到水的。可以铺贴瓷砖腰线、做创意的造型,同样很好看。
看完以上这些卫生间干湿分离的设计案例,你是否也打算把自家卫生间这样布局呢?建议各位屋主可以尝试一下,尤其是家里只有一个卫生间或住了比较多人的,洗手台放在门外就不用担心洗漱的时候有人要抢厕所用了~
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
厨房到底该怎么设计才好?
收录于话题 到底是做美观时尚的开放式厨房 ,还是封闭式厨房更实用一点? 开放式厨房 因为没有门等阻挡, 能够与外面的餐厅直接连成一片,从餐厅看过去效果很大气,但如果家中经常开火,油烟过多的话,清洁起来就不是很方便。 而封闭式厨房 因为与客厅之间隔了一道门, 如果房型较小的话会产生压抑感,但正因为有门的阻挡,可以有效的隔离油烟。我的建议是:如果家有老小,每顿必开灶,饮食习惯倾向于煎、炒、炸,把厨房封闭起来才是上策,如果一周都在家吃不了几顿饭那么开放式厨房也不失为一个很好的选择。
