土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 家里暖气片不热,增加暖气片片数会温度上升吗?
发布于:2020-12-11 09:39:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
暖气片不热的原因有很多的,不是增加暖气片就一定会热的,如果原来是暖气片配小了,那增加暖气片是会热的,如果本来尺寸是可以的,那你增加了也没有用,有可能是暖气片里面有空气,也有可能是你管路连接方式有问题,也有可能是你出水温度不够等等
如果家里的暖气片比较新的情况下,房间因为暖气片数量不够而导致温度上不去,是可以安排多加几片暖气片的。由于暖气片的散热和水压有一定的联系,在安装之前一定要仔细了解小区的水压情况。在满足的情况下方可增加暖气片数量。
但是有的小区比较老旧,暖气片也已经使用了很多年了。这种情况,并不建议大家增加安装暖气片。因为随着暖气片使用,内壁经受腐蚀,承受的压力远远不如新的暖气片,如果混合安装使用的话,很容易导致爆裂,严重影响家庭安全。因此,老旧的暖气片不够热,一定要尽量换成新式的暖气片。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
电加热水暖气片使用的注意事项
电加热水暖气片是一种新型环保,清洁无污染的采暖设备,很多朋友买回去以后不知道使用时需要注意哪些问题,下面暖气片十大品牌鲁本斯给大家说一下使用时需要注意的一些问题。 1、电加热水暖气片不适合在户外潮湿的天气,浴室或者其他潮湿的环境使用。2、请注意,电加热水暖气片在使用时会变得很热,应该远离如家具,窗帘或类似的易燃物品。3、电加热水暖气片不能放在使用易燃液体或气体的地方,储藏室等。4、如果要使用延长线,必须尽可能短,并始终能够充分延伸。
