土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 电加热水暖气片使用的注意事项
电加热水暖气片使用的注意事项
发布于:2020-12-11 08:38:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
电加热水暖气片是一种新型环保,清洁无污染的采暖设备,很多朋友买回去以后不知道使用时需要注意哪些问题,下面暖气片十大品牌鲁本斯给大家说一下使用时需要注意的一些问题。
1、电加热水暖气片不适合在户外潮湿的天气,浴室或者其他潮湿的环境使用。
2、请注意,电加热水暖气片在使用时会变得很热,应该远离如家具,窗帘或类似的易燃物品。
3、电加热水暖气片不能放在使用易燃液体或气体的地方,储藏室等。
4、如果要使用延长线,必须尽可能短,并始终能够充分延伸。
5、在电加热水暖气片的电源插座上,尽量不要连接其他设备。
6、电加热水暖气片不能直接在浴室,卫生间或游泳池使用。
7、如果电加热水暖气片电源线被损坏,必须由制造商或维修部来修理。
8、当你长时间不使用电加热水暖气片,应拔下电源插头。
9、把电加热水暖气片放在空气容易流通或其他容易散热的地方。
10、电源连接器是防水的,为了防止可能发生的触电或漏电现象,请勿用湿手操作设备。
二、如何正确使用家庭用电加热水暖气片
1、仔细阅读产品使用说明书,不要在电加热水暖气片的表面覆盖任何物品,不能将暖气片倒置使用,加热棒一定要安装在暖气下部。
2、电加热水暖气片应放在不易碰触的地方,如墙角或靠墙处,背面离墙20厘米左右,并远离可燃烧物。
3、电加热水暖气片不得直接置于电源插座下面。
4、使用电加热水暖气片的房间,应具备一定的保温条件,不应有过大的通风口;使用时不宜敞开门窗,以免热量损失过大。
5、不要让水和其它液体淋在电加热水暖气片上,否则可能会造成电热元件损坏、短路和漏电。
6、电加热水暖气片的进气口和排气口严禁有杂物堵塞,并要在电暖气片前留有足够大的空间,以利空气畅通加强对流效果。
7、电加热水暖气片的电源插头应在使用时才插入插座,不用或外出时尽量要拔出。
8、不得在浴缸、喷头或游泳池的四周使用电暖气片。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖通空调——一文读懂风机盘管的安装
收录于话题 安装的一般技术要求: 1、  风机盘管安装前应检查应进行机组的外观检查、三速运转和水压试验。  2、  管道与风机盘管连接时宜采用软管连接 。 3、  风机盘管的供回水阀门、过滤器应靠近盘管安装,且全部在凝水盘的上方 。 4、风机盘管吊装时,吊装应牢固、位置正确,并有0.003的坡度坡向凝水盘的出口,吊杆与盘管相连处应用双螺母紧固。暗装的盘管吊顶应留有活动检查门,便于机组和维修 。
