土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖通空调——一文读懂风机盘管的安装
暖通空调——一文读懂风机盘管的安装
发布于:2020-12-10 16:17:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
安装的一般技术要求:
1、  风机盘管安装前应检查应进行机组的外观检查、三速运转和水压试验。
2、  管道与风机盘管连接时宜采用软管连接 。
3、  风机盘管的供回水阀门、过滤器应靠近盘管安装,且全部在凝水盘的上方 。
4、风机盘管吊装时,吊装应牢固、位置正确,并有0.003的坡度坡向凝水盘的出口,吊杆与盘管相连处应用双螺母紧固。暗装的盘管吊顶应留有活动检查门,便于机组和维修 。
5、风机盘管与供回水管道连接操作时应采用专用工具,防止盘管接口,凝水盘与凝结水管连接处应采用200mm长的塑料软管并用专用管夹夹紧 。
6、风机盘管应在管道冲洗后再与之连接,以防止盘管堵塞;如果安装有过滤器应在系统调试运行后进行拆洗才能交付 。
风机盘管机组安装前应进行单机三速试运转及水压试验,试验压力为系统工作压力的1.5倍,不漏为合格。
符号说明:
1-软连接;2-电动二通阀;3-截止阀;4-Y型过滤器;5-吊杆;6-风机盘管;7-风管软接;8-凝结水排水 。
风机盘管的进出水阀门应尽可能靠近凝水盘安装,以免阀杆的滴水漏人房间。
风管、回风箱及风口与风机盘管机组连接处应严密、牢固。
排水坡度应正确,安装时风机盘管可稍微坡向凝结水排水口。
卧式风机盘管吊杆与楼板固定的节点:
风机盘管现场安装式样(不带回风箱):
风机盘管现场安装式样(带回风箱):
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
家里暖气不热,这17个办法帮你彻底解决难题!
1、室内暖气热,但室温却达不到供热要求 答 这种情况一般有以下几种原因: (1)供热温度低。室内暖气热水的供热温度应该随着天气的冷热变化进行变化,室外温度较低时供水温度应提高,但有时换热站或供暖锅炉出水温度未随着天气温度的降低而升高供水温度较低,致使室温达不到要求。
