自来水厂干污泥量的计算公式主要有3种:
一、日本水道协会[1]
推荐采用(2)式计算干污泥量:
S=Q(TE1+CE2)×10-6 (2)
式中S--干污泥量,t/d; Q--自来水厂净水量,m3/d; T--原水浊度,NTU; E1--原水浊度与SS的换算率; C--铝盐混凝剂投加率(以Al2O3计),mg/L; E2--铝盐混凝剂(以Al2O3计)换算成干污泥量的系数,取1.53。
二、英国水研究中心
推荐用(3)式计算干污泥量:
S=2T+0.2C+1.53A+1.9F (3)
式中S--干污泥量,mg/L;
T--去除的原水浊度,NTU;
C--去除的原水色度,H;
A--铝盐混凝剂投加率(以Al2O3计),mg/L;
F--铁盐混凝剂投加率(以Fe计),mg/L。
三、美国Cornwell
推荐用(4)式和(5)式分别计算用铝盐和铁盐作混凝剂时的污泥产量:
S= 8.34Q(0.26Al+SS+A) (4)
S= 8.34Q(1.9Fe+?SS?+A) (5)
式中S--干污泥量,lb/d(1 lb/d=0.453 6 kg/d);
Q--自来水厂净水量,mgd(1 mgd=3.785×103 m3/d);
Al--铝盐混凝剂投加率(以Al2(SO4)3?14H2O计),mg/L;
Fe--铁盐混凝剂投加率(以Fe计),mg/L;
SS--原水总悬浮固体,mg/L;
A?--水处理中其它添加剂,mg/L。
同时Cornwell推荐(6)式为原水浊度T与SS关系式:
SS=bT (6)
式中b--SS与浊度T的相关系数;
T--原水浊度,NTU。
Cornwell认为,在原水色度不高的情况下,b在0.7~2.2之间变化。综合以上3种计算公式,可知它们均出于同一思路,具有相似的形式,都要求测定原水浊度与SS的相关关系,这主要是因为SS的测定比较烦琐,自来水厂一般不对原水的SS做常规分析,而对原水浊度则有每天的记录。
详情参考一篇论文《自来水厂排泥水处理污泥量的确定方法》
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
活性污泥系统管理手册环保新视界 收录于话题 一.原理: 活性污泥的好氧微生物式凝聚,吸附,氧化分解废水中有机物的生力军,其原理是生物降解。 二.活性污泥的形,色,嗅 活性污泥的外观似棉絮状,也称絮粒或绒粒,有良好的沉降功能,正常活性污泥呈黄褐色。供氧曝气不足,可能有厌氧菌产生,污泥发黑发臭。溶解氧过高或进水过淡,负荷过低色泽转淡。良好的活性污泥带泥土味。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是给水厂使用的,污水厂不适用
