一.原理:
活性污泥的好氧微生物式凝聚,吸附,氧化分解废水中有机物的生力军,其原理是生物降解。
二.活性污泥的形,色,嗅
活性污泥的外观似棉絮状,也称絮粒或绒粒,有良好的沉降功能,正常活性污泥呈黄褐色。供氧曝气不足,可能有厌氧菌产生,污泥发黑发臭。溶解氧过高或进水过淡,负荷过低色泽转淡。良好的活性污泥带泥土味。
三.培菌前的准备工作:
1 .认真消化施工设计图纸资料及管理运行手册。
2 .检查熟悉系统装备及管线阀门,指示记录仪表。
3 .清理施工时遗留在池内的杂物。
4 .加注清水或泵抽河水作池渗漏试验,单台调试后联动试车,调好出水堰板至污水处理可正常工作。
四.培菌方法:
1 .所谓活性污泥培养,就是为活性污泥的微生物提供一定的生长繁殖条件,即营养物,溶解氧,适应温度和酸碱度。
( 1 )营养物:即水中碳,氮,磷之比应保持 100 : 5 : 1 。
( 2 )溶解氧:就好氧微生物而言,环境溶解氧大于 0 · 3mg/l ,正常代谢活动已经足够。但因污泥以絮体形式存在于曝气池中,以直径 500um 活性污泥絮粒而言,周围溶解氧浓度 2mg/l 时,絮粒中心已低于 0 · 1mg/l ,抑制了好氧菌生长,所以曝气池溶解氧浓度常需高于 3 - 5mg/l, 常按 5 - 10mg/l 控制。调试一般认为,曝气池出口处溶解氧控制在 2mg/l 较为事宜。
( 3 )温度:任何一种细菌都有一个最适生长温度,随温度上升,细菌生长加速,但有一个最低和最高生长温度范围,一般为 10 - 45 度,适应温度为 15 - 35 度,此范围内温度变化对运行影响不大。
( 4 )酸碱度:一般 PH 值为 6 - 9 ,特殊时,进水最高可为 PH9-10 · 5 ,超过上述规定时,应加酸碱调节。
2 .培菌法:
( 1 )生活污水培菌法:在温暖季节,先使曝气池充满生活污水,闷曝(即曝气而不进污水)数十小时后,即可开始进水。引进水量有小到大逐渐调节,连续运行数天即可见活性污泥出现,并逐渐增多。为加快培养进程,在培菌初期投加一些浓质粪便水或米泔水等,以提高营养物浓度。特别注意,培菌时期(尤其初期)由于污泥尚未大量形成,污泥浓度低,故应控制曝气量,应大大低于正常期曝气量。
( 2 )干泥接种培菌法:最好取水质相同已正常运行的污水系统脱水后的干污泥作菌种源进行接种培养。一般按曝气池总容积 1 %的干泥量,加适量水捣碎,然后再加适量工业废水和浓粪便水。按上述的方法培菌,污泥即可很快形成并增加至所需浓度。
( 3 )数级扩大培菌法:根据微生物生长繁殖快的特点,仿照发酵工业种菌种――种子罐――发酵罐数级扩大培菌工艺,分级扩大培菌,如某工程设计为三级曝气池,此时可先再一个池中培菌。在少量接种条件下,在一个曝气池内培菌,成功后直接扩大至二三级。
( 4 )工业废水直接培菌法:某些工业废水,如罐头食品,豆制品,肉类加工废水,可直接培菌;另一类工业废水,营养成分尚全,但浓度不够,需补充营养物,以加快培养进程。所加营养物品常有:淀粉浆料,食堂米泔水,面汤水(碳源);尿索,硫氨,氨水等,具体情况应按不同水质而定。
( 5 )有毒或难降解工业废水培菌:有毒或难降解工业废水,只能先以生活废水培菌,然后再将工业废水逐步引入,至逐步驯化的方式进行。
( 6 )直接引进种菌种培菌:有些特殊水质菌种难于培养,还可以利用当地科研力量,利用专业的工业微生物研究所培养菌种后再接种培养,如 PVA( 聚乙烯醇 ) 好氧消化即有专门好氧菌。此法,投资大,周期长,只有特殊情况才用。
3 .驯化:在培养阶段后期,将生活污水和外加营养物量,逐渐减少,工业废水比例逐渐增加,最后全部转化为工业废水,这个过程称为驯化,理论上讲,细菌对有生物分解必须有酶参与,而且每种酶都要有足够数量,驯化时,每变化一次配比时,需要保持数天,待运行稳定后(指污泥浓度未减少,处理效果正常),才可再次变动配比,直至驯化结束。
五.运行管理
1 .巡视:指每班人员必须定时到处理装置规定位置进行观察,检测,以保证运行效果。
2 .二沉池观察污泥状态:主要观察二沉池泥面高低,上清液透明程度,有无漂泥,漂泥粒大小等。上清液清澈透明――运行正常,污泥状态良好;上清液混浊――负荷高,污泥对有机物氧化、分解不彻底;泥面上升――污泥膨胀,污泥沉降性差;污泥成层上浮――污泥中毒;大块污泥上浮――沉淀池局部厌氧,导致污泥腐败;细小污泥漂浮――水温过高、 C/N 不适,营养不足等原因导致污泥解絮。
3 .曝气池观察:曝气池全面积内应为均匀细气泡翻腾,污泥负荷适当。运行正常时,泡沫量少,泡沫外呈新鲜乳白色泡沫。曝气池中有成团气泡上升,表明液面下有曝气管或气孔堵塞;液面翻腾不均匀,说明有死角;污泥负荷高,水质差,泡沫多;泡沫呈白色,水中有染料类物质和发色物污染;负荷过高,有机物分解不完全,气泡较粘,不易破碎。
4 .污泥观察:生化处理中除要求污泥有很强的“活性”,除具有很强氧化分解有机物能力外,还要有良好沉降凝聚性能,使水经二沉池后彻底进行“泥”(污泥)、“水”(出水)分离。
( 1 )污泥沉降性是指曝气池混合液静止 30min 后污泥所占体积,体积少,沉降性好,城市污水厂污泥沉降性常在 15 - 30 %之间。污泥沉降性能与絮粒直径大小有关,直径大沉降性好,反之亦然。污泥沉降性还与污泥中丝状菌数量有关,数量多沉降性差,数量少沉降性好。
( 2 )污泥沉降性能还与其他几个指标有关,它们是污泥体积指数( SVT ),混合液悬浮物浓度( MLSS ) , 混合液挥发性悬浮浓度( MLVSS ) , 出水悬浮物( ESS )等。
( 3 )测定水质指标来指导运行: BOD5/CODcr 之值是衡量生化性重要指标, BOD5/CODcr>0.25 表示可生化性差。进出水 BOD/COD 变化不大, BOD 也高,表示系统运行不正常;反之,出水 BOD/COD 比进水 BOD/COD 下降快,说明运行正常。出水悬浮物 (ESS)30mg/l 时则表示污泥沉降性不好,应找原因纠正, ESS<30mg/l 则表示污泥沉降性能良好。
5 曝气池控制主要因素:
( 1 )维持曝气池合适的溶解氧,一般控制在 1 - 4mg/l, 正常状态下监测曝气池出水端 DO2mg/l 为宜。
( 2 )保持水中合适的营养比, C(BOD):N
=1:5:100
( 3 )维持系统中污泥的合适数量,控制污泥回流比,依据不同运行方式,回流比在 0 - 100 %之间,一般不少于 30 - 50%.
六、污泥性状异常及分析:
( 1 )曝气池有臭味,分析诊断:曝气池供氧不足, DO 值低,出水氨氮有时偏高;解决办法:增加供氧,使曝气池出水 DO 高于 2mg/l 。
(2) 污泥发黑。分析诊断:曝气池 DO 过低,有机物厌氧分解析出 HzS, 其中 Fe 生成 FeS. 。解决办法:增加供氧或加大污泥回流。
( 3 )污泥变白。分析诊断: a. 丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖, b. 进水 PH 过低,曝气池 PH<6 丝状型菌大量生成。解决办法:如有污泥膨胀,参照污泥膨胀对策,提高进水 PH 。
( 3 )沉淀池有大块黑色污泥上浮。分析诊断:沉淀池局部积泥厌氧,产生甲烷和二氧化碳,气泡附于泥粒使之上浮,出水氨氮往往较高。解决办法:防止沉淀池有死角,排泥后在死角处用压缩空气冲后高压水清洗。
( 4 )二沉池泥面升高,初期出水特别清澈,流量大时污泥成层外溢。分析诊断: SV>90%,SVI>20mg/l 污泥中丝状菌占优势,污泥膨胀。解决办法:投加液氯,提高 PH ,用化学法杀死丝状菌;投加颗粒碳粘土消化污泥等活性污泥“重量剂”;提高 DO ;间歇进水。
( 5 )二沉池泥面过高。分析诊断:丝状菌未过量生长, MLSS 值过高。解决办法:增加排液。
( 6 )二沉池表面积累一层解絮污泥。分析诊断:微型动物死亡,污泥絮解,出水水质恶化, COD,BOD 上升, OUR 低于 8mg 氧气 /Gvss.h ,进水中有毒物浓度过高,或 PH 异常。解决办法:停止进水,排泥后投加营养物,或引进生活污水,使污泥复壮,或引进新污泥菌种。
( 7 )二沉池有细小污泥不断外飘。分析诊断:污泥缺乏营养,进水中氨氮浓度过高,碳和氮比不合适,池温超过 40 度,翼轮转速过高使絮粒破碎。解决办法:投加营养物或引进高浓度 BOD 水,停开一个曝气池。
( 8 )二沉池上清夜混浊,出水水质差。分析诊断:污泥负荷过高,有机物氧化不完全。解决办法:减少进水水量,减少排泥。
( 9 )曝气池表面出现浮渣似厚粥覆盖于表面。分析诊断:浮渣中见诺卡式菌或纤发菌过量生长,或进水中洗涤剂过量。解决办法:清除浮渣,避免浮渣继续留在系统内循环,增加排泥
( 10 )污泥未成熟,絮粒瘦小;出水混浊,水质差;游动性小型鞭毛虫多。分析诊断:水质成分浓度变化过大;废水中营养不平衡或不足;废水中含毒物或 PH 不足。解决办法:使废水成分、浓度和营养物均衡化,并适当补充所缺营养。
( 11 )污泥过滤困难。分析诊断:污泥解絮。解决办法:按不同原因分别处置。
( 12 )污泥脱水后,泥饼松。分析诊断: a 。有机物腐败。 b ,凝聚剂加量不足。解决办法: a, 及时处理污泥。 B 增加剂量。
( 13 )曝气池中泡沫过多,色白。分析诊断:进水洗涤剂过量。解决办法:增加喷淋剂或消泡剂。
( 14 )曝气池泡沫不易破碎,发粘。分析诊断:进水负荷过高,有机物分解不全。解决办法:降低负荷。
( 15 )曝气池泡沫茶色或灰色。分析诊断:污泥老化,泥龄过长解絮污泥附于泡沫上。解决办法:增加污泥。
( 16 )进水 PH 下降。 A 厌氧处理负荷过高,有机酸积累。需要降低负荷。 B 好氧处理中负荷过低。需要增加负荷。
( 17 )出水色度上升。污泥解絮,进水色度高。需要改善污泥性状。
( 18 )出水 BOD,COD 升高。 a 污泥中毒,需要污泥复壮。 B 进水过浓,需要提高 MLSS 。 C 进水中无机还原物过高。需要增加曝气浓度。 D 。 COD 测定受氯离子的影响,需要排除干扰。
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳BOD5/CODcr 之值是衡量生化性重要指标, BOD5/CODcr>0.25 表示可生化性差。进出水 BOD/COD 变化不大, BOD 也高,表示系统运行不正常;反之,出水 BOD/COD 比进水 BOD/COD 下降快,说明运行正常。出水悬浮物 (ESS)30mg/l 时则表示污泥沉降性不好,应找原因纠正, ESS<30mg/l 则表示污泥沉降性能良好。
