在工业生产过程中,经常会有用户发现封闭式冷却塔的冷却效率低下,无法达到理想状态,这是什么原因导致的呢?通常情况下,闭式冷却塔的塔型和设计参数都会影响环境湿球温度与蒸发冷却能力,除此之外,还有哪些影响工业封闭式冷却塔冷却效率的因素呢?
冷却塔出水温度实际上不能等于或低于湿球温度,一般情况下出水温度t2高于湿球温度3℃以上,即逼近度t2?t1≥3℃。逼近度越小越难达到。如果要将出水温度降到湿球温度,则冷却塔必须做到无限大,根据当地湿球温度决定,出水温理论可以无限接近湿球温度,但实际情况出水温度与湿球温度之间存在1.5度的逼近温度,也就是说,当地湿球温度为28,出水温度低可降到29.5度!
冷却塔是蒸发冷却的主要设施之一,它有开式冷却塔和闭式冷却塔之分,但都是利用水与空气之间的热湿交换来完成工作的,在冷却塔的设计中,进塔水温与出塔水温之差称为冷却温差,出塔水温与环境湿球温度之差称为逼近度。这一参数的高低就对冷却塔xylqt.com的性能有着重要的影响力。
在整个密闭式冷却塔中,减速机是相当重要的组成部件之一,但它同样也是一种易损件,在负荷的长期作用下会发生不同形式的失效,从而影响密闭式冷却塔的运行效果。试验证明,随着冷却塔逼近度的增大,冷却温差随之增大。但是闭式冷却塔和开式冷却塔在这方面呈现出的变化规律是不同的,往往是闭塔塔型的冷却温差比开塔还大,这与闭塔风系统和淋水系统相对管内被冷却水系统独立有关。
在较低环境湿球温度时,由于喷淋水的进口温度与环境湿球温度之差小于相应开塔进口水温与环境湿球温度之差,所以冷却塔喷淋水能达到更低的逼近度,所以管内水也可能达到更低的逼近度。
综合各方面试验得出的结论是,与开塔不同,闭式冷却塔塔的塔型和设计参数都会影响环境湿球温度与蒸发冷却能力的关系。而且环境湿球温度对闭式冷却塔的出塔水温影响显著,在相同进塔水温下,出塔水温随着环境湿球温度的升高而稳定升高。
对于全盘管逆流形式的闭式冷却塔来说,其管材、管径、壁厚等设计参数对环境湿球温度与冷却能力的关系有影响,但不明显,可以作为参考。对于冷却能力相同,但塔型不同的闭式冷却塔来说,其运行工况越接近设计工况,相应的实际冷却能力越接近。
以上就是影响工业封闭式冷却塔冷却效率的全部原因了,你是不是得到了你想要的答案呢,如果你还想了解更多工业封闭式冷却塔以及密闭式冷却塔方面的内容
装配式规范
返回版块2525 条内容 · 87 人订阅
闭式冷却塔应该如何选型?几乎所有的客户在购买闭式冷却塔前都会考虑闭式冷却塔的选型问题,闭式冷却塔应该如何选型?怎样才能更为精准地买到冷却效果好又不浪费资源的封闭式冷却塔?正所谓术业有专攻,专业的问题当然要由专业人士解答,下面就由小编与大家分享一些闭式冷却塔的选型技巧。那作为有着10多年选型经验的闭式冷却塔专业制造厂家佳禾是如何帮助客户进行闭式冷却塔选型的呢?我们都会从客户那里获取以下一些技术参数:所冷却的设备种类及功率,项目地的湿球温度、冷却塔每小时所需的处理水量、要求的温降(即需要冷却塔将温度从多少度降到多少度)。
